قديم 09-11-2011, 01:15 AM
الصورة الرمزية saasaa29
saasaa29 saasaa29 غير متواجد حالياً
saasaa29 is a jewel in the roughsaasaa29 is a jewel in the roughsaasaa29 is a jewel in the roughsaasaa29 is a jewel in the rough
افتراضي رد: oil treatment
يريت حد يفدنا يا جماعه فى الموضوع ده للأهميه...
قديم 09-11-2011, 01:36 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saasaa29 مشاهدة المشاركة
http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=64941
:TH E_PR~18::THE_P R~18:
قديم 09-11-2011, 02:19 AM
الصورة الرمزية elmanahry
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة askafrawy مشاهدة المشاركة
sorry it's an oil addetive
MOTOR RUNS WITHOUT OIL SAY TO IT BYE-BYE-BYE AMEGO
انا خسرت موتور سيارة سنة 1982 لان العجلتين الاماميتين كانوا مغروسين فى التلج الذى كان يغطى حجر فى المنصف وطبعا خبطة جامدة لمخزن الزيت وخط اسود خلفى ورائى على الثلج وسيارة تتوقف فجاة واشتريت موتور جديد فى علبته ووضعته بدل القديم وكان مخلى السيارة طيارة ولكنى تخلصت من السيارة بالبيع وحادثة اخرى من اسبوع لابن صديق اكتشفوا ان الميكانيكى لم يربط فلتر الزيت جيدا فوقع اثناء سير السيارة وضاع الزيت وضاع الموتور
CARS ADMIRE شاهدت الفيلم واقول لسيادتك HOW COME
God grant me the serenity
DR Elmanahry
التعديل الأخير تم بواسطة elmanahry ; 09-11-2011 الساعة 02:31 AM
قديم 09-11-2011, 03:43 AM
يا جماعة ارحمونا من زيت LIQUI بتاع ده لان موش متوافر بجميع المحافظات واضافات موش متوافرة بجميع المحافظات نقولها تانى موش متوافرة بجميع المحافظات موش متوافرة بجميع المحافظات موش متوافرة بجميع المحافظات موش متوافرة بجميع المحافظات موش متوافرة بجميع المحافظات موش متوافرة بجميع المحافظات موش متوافرة بجميع المحافظات موش متوافرة بجميع المحافظات موش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظاتموش متوافرة بجميع المحافظات
يعنى عاوزين بدائل
قديم 09-11-2011, 05:51 AM
مميز Marvel Mystery Oil &Bell Performance !!!!!!!
  • Marvel Mystery Oil, or MMO, is a product owned by Turtle Wax. It contains solvents that can be used as a fuel and oil additive. It dates back to 1923 and continues to be used today by to reduce engine wear and improve gas mileage. The manufacturer has never divulged its exact ingredients.
Fuel Tank Use
  • Put Marvel Mystery Oil in your fuel tank to improve mileage. Use 4 ounces per 10 gallons<1 GALLON=5LITRES> of gas. To stabilize fuel when storing your vehicle, use the same amount. Use it for cars as well as motorcycles, whether the fuel is gas, diesel or biodiesel. It is safe to use on carburetors as well as fuel injectors.
Engine Oil
  • Replace 10 to 25 per cent of your engine oil with MMO, whether you use conventional, semi-synthetic or synthetic oil. The manufacturer claims it will keep your engine clean and extend its life.
Additional Uses
  • Put up to 16 ounces of MMO in your automatic transmission to reduce wear. You can also use MMO to lubricate guns and
  • knives.
Treats Your Engine, Not Just The Oil
Treat Ratio
What sets the X-TRA LUBE family of high performance lubricants apart from the rest?
MBL.
Bell Performance formulated MBL Complex in 1982, leading to the original X-tra Lube oil treatment formulation.
What's so great about MBL?
The MBL additive package is unique in the market because it fills in wear, scratches and grooves in whatever metal surfaces it is used. You've never seen drops in friction and wear until you've seen MBL in action. And you haven't seen cold start protection unttil you've seen MBL. Today, you can purchase the particular lubricant that is right for your needs.
X-TRA LUBE CONCENTRATE - the one that started it all. Use just 1-2 ounces per oil change.
TRUCKERS BEST - formulation for heavy duty trucks that have larger oil capacities of 40-44 quarts.
X-TRA LUBE ONE SHOT - a convenient 6 oz. one-dose treatment package that completely treat and protect one oil change in most vehicles.
X-TRA LUBE GREASE - the World's Best Grease. No exceptions. No other grease can match X-tra Lube Grease's extreme pressure protection because no other grease has MBL Complex. The proof is in the use. You can go through 4 or 5 or 6 tubes of cheap conventional lithium grease, or you can use one tube of the World's Best Grease - X-TRA LUBE GREASE.
Lubricants That Perform Miracles By Resurfacing The Metal
Search the store shelves for oil “additives” and you’ll get a bunch of them. Oil thickeners, stabilizers, enzyme treatments, even additives with Teflon (heard of those?).
There is one treatment that have been on the market since 1983, that far surpasses all of these pretenders – X-TRA LUBE.
What’s the secret to the most effective and revolutionary oil treatment on the market today? Treating the metal, not the oil.
Metal surfaces, no matter how polished they may appear, reveal microscopic peaks and valleys. When two metal surfaces come in contact, friction is created with these uneven surfaces, which causes wear, heat buildup and greater use of energy by the machine.
In an engine, the resulting wear creates low spots and wear patterns in areas like camshafts, lifters, gears and bearings. Not only this but particle contaminants build up in the oil over time and cause scratches and scores in the metal surfaces. Loss of compression, poor ring seal, blow-by and fuel dilution of the oil are all undesirable results of this.
Bell Performance formulated its X-TRA LUBE line of oil treatments to combat this problem. Unlike conventional oil thickeners and stabilizers that may claim to reduce friction or increase oil lubricity, X-tra Lube actually resurfaces the metal by filling the scratches, scores and imperfections in the metal surface.
This creates two super-slick metal surfaces that may run together with substantially reduced friction and heat. Oil lubricity is improved and extended; engine temperature goes down as your vehicle runs smoother at a lower temperature.
Most people know the majority of friction and wear in an engine’s life happens during cold starts as the engine turns over before the oil has had a chance to circulate everywhere it needs to go. Enter Bell Performance X-tra Lube. It’s surface-treating formulation puts a stop to cold start friction.
Why should you use X-tra Lube oil treatment from Bell Performance?
  • Longer engine life due to less cold starting wear
  • Increases in torque and compression, especially in older engines
  • Protection against low oil pressure and oil loss
  • Quieter engine operation with lower temperature
  • Improved mileage and performance
  • Reduce emissions
No matter what kind of vehicle or engine you have, there’s an X-TRA LUBE oil treatment product that’s right for you.
BELL PERFORMANCE
X-tra Lube Concentrate
Truckers Best
X-tra Lube Grease
X-tra Lube One Shot
http://www.youtube.com/user/BellPerf...e?blend=5&ob=5
http://shop.bellperformance.com/products/xtra-lube
: 01FDAB~189:
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 09-11-2011 الساعة 06:03 AM
الساعة الآن 01:47 PM.
