قديم 20-09-2011, 12:12 PM
الصورة الرمزية MmFFoR
افتراضي رد: أورجينال لكماليات واكسسوارات السيارات
. عدسات فانوس عالى وواطى + لمبات زينون + ايجل اى + ديفل اى 950 جنية
السعر شامل التركيب؟ و لو بدون - مصاريف التركيب كام من فضلك - شكرا
و بكام حساس خلفي لاسلكي بشاشة؟
قديم 20-09-2011, 12:25 PM
الصورة الرمزية Original Gallery
Original Gallery Original Gallery غير متواجد حالياً
Original Gallery has a spectacular aura aboutOriginal Gallery has a spectacular aura aboutOriginal Gallery has a spectacular aura about
عدسات فانوس عالى وواطى + لمبات زينون + ايجل اى + ديفل اى 950 جنية غير شامل التركيب لان التركيب حسب كل فانوس ويستحسن التركيب عند فني تركيب وصيانة الفوانيس لضمان الفك والتركيب الصحيح ويمكن ترشيح ورشة جيدة للتركيب او القيام بها بالنيابة عنك وافادتك بمصاريف التركيب ويستغرق التركيب من 3 الى 4 ساعات تقريبا
ناسف لعدم توافر خدمة التركيب لعدم وجود فنى متخصص فى هذا المجال حيث اننا نسعى للوصول الى اقصى درجة من المصدقية الخدمة المميزة
حساسات ركن لاسلكي ديجيتال بشاشة 2.5 بوصة 375 بالتركيب والضمان
التعديل الأخير تم بواسطة Original Gallery ; 20-09-2011 الساعة 12:34 PM
قديم 20-09-2011, 07:58 PM
هيه الشرايط المضيئه ديه هيه اللي بتركب في اسفل السيارة ولا ديه حاجه تانية
اهلا ومرحبا بيك
الشريط المضيئه يمكن تركيبة اسفل السيارة وعلى فانوس العربية وفى التابلوة وفى جيب باب العربية وعلى الاكصدام الامامى
قديم 21-09-2011, 12:35 PM
امبيليفير 1500 وات 4 مخرج
Specificationsfficeffice" />
4Chanel high power car amplifier
car stereo mosfet amplifier
1500W car amplifier
automobile amplifer
car audio amplifier
4Chanel high power mosfet car amplifier
car audio/stereo amplifier, 1000W car amplifier
automobile power amplifer
FEATURES:
Four Class "AB" High-current Dual discrete Drive Stages.
Class "AB" Technology MOSFET PWM Power Supply.
Bridgeable & TRI-Mode Operation.
Subwoofer Variable crossover for deep Bass Control.
Enhanced Bass Boost 0dB/+6dB/+12dB@50Hz.
Gold plated RCA & Power, Speaker Terminal.
Soft Start & Muting.
Overload, Thermal, Short Circuit Protection.
Power & Protection Indicator.
Continuously Variable 12dB/Octave High Pass & Low Pass Crossover.
SPECIFICATIONS
AVERAGE POWR OUTPUT/CH
@10Hz~40kHz, 0.5% THD
85W*4 or 170W*2
INTO 4 Ohm, 4CHANNELS DRIVEN
@1KHz, 10% THD
250W*4 or 500W*2
LOW PASS FILTER
(VARIBLE) 40Hz~150Hz
HIGH PASS FILTER
(VARIBLE) 80Hz~1.2kHz
OUTPUT OF BRIDGED (BTL) OPERATION
1500Watts
INTO 4 Ohm @1kHz, 1%THD
FREQUENCY RESPONSE (-1dB)
10Hz~40kHz
SIGNAL TO NOISE RATIO ("A"WTD)
Over 100dB
INPUT SENSITIVITY
100mV~3V
INPUT IMPEDANCE
22k Ohms
OPERATION VOLTAGE (NEGATIVE GROUND)
DC12V
SPEAKER IMPEDANCE @ STEREO DRIVEN
4 Ohms
FUSE RATING
40A*1
DIMENSIONS (W*H*D)
260*58*320(mm)
GROSS WEIGH
3.2 KG
NET WEIGH
3 KG
قديم 21-09-2011, 12:54 PM
مراية 7 بوصة بـ DVD+MP5+SD+USB+BT
FEATURESfficeffice" />
1. Brand New model slim size 7" rear view Active Matrix TFT LCD mirror Monitor
2. Format MPEG1/2/3/4, MP3, WMA, JPEG, BMP, GIP, TIFF, RM, RMVB, RMV are supported
3. FM transition 87.7 - 89.2 MHz audio OUT of mp3, mp4 (USB, SD) from monitor to your radio
4. Build-in speaker for MPEG1/2/3/4, MP3, WMA listening music and audio
5. Support SD / MMC card or USB
6. 10M space of Bluetooth hand free available, compatible all of standard mobile phone.
7. Display caller ID phone number
8. Build-in Microphone and hand Free speaker.
9. Display flip right / left
10. 16:9 / 4:3 display switchable
11. Car backing rear view V2 system automatically
12. It works as a rear view mirror when at switch off status and anti glare
13. Touch buttons panel control
14. Slot device simplifies installation and mount on the back-view mirror
15. Full function remote control.
16. Low power consumption and X-ray radiation free
17. Two RCA video port connect to GPS, DVD, PS2, Xbox or rear view camera etc for displaying purpose
JACK
1. USB
2. SD
3. Microphone Jack
4. 2 x RCA video ports
5. 12VDC power input
6. +12VDC reverse green wire
ACCESSORIES
1. Power and video cables
2. Remote Control
3. Microphone
4. English Operation Manual
MAIN CHARACTERISTICS
1. Active Matrix TFT Screen Size 7 inch 16 : 9 (Diagonal Length)
2. External Dimensions: (250 x 106 x 25)mm
3. 12V DC input Voltage; Power Consumption: < 8 W
4. resolution 480 x RGB x 234
5. Format MPEG1/2/3/4, MP3, WMA, JPEG, BMP, GIP, TIFF, RM, RMVB, RMV are supported
6. High compatibility Bluetooth V2.0 hand free
7. Rear View Mirror Anti-Glare
8. Car reversing backlight surveillance.
9. Auto switch PAL and NTSC at AV mode
مراية 7 بوصة بـ DVD+MP5+SD+USB+BT بسعر مغرى 550 بالتركيب
الساعة الآن 02:54 PM.
