قديم 05-08-2012, 01:58 AM
محمد السيد 78 محمد السيد 78 غير متواجد حالياً
الموقع: العجمى -الاسكندرية
محمد السيد 78 is a splendid one to beholdمحمد السيد 78 is a splendid one to beholdمحمد السيد 78 is a splendid one to beholdمحمد السيد 78 is a splendid one to beholdمحمد السيد 78 is a splendid one to beholdمحمد السيد 78 is a splendid one to beholdمحمد السيد 78 is a splendid one to beholdمحمد السيد 78 is a splendid one to behold
افتراضي رد: komatsu d355-5 engine
انا مش هقدر اكد على صحة كلام حضرتك لان فى الديزل فى عتلة بتلغى عمل الصبابات وبتفتحهم كلهم علشان تقدر تدور الموتور مارش حتى لو البطارية ضعيفة بتشد العتلة وبعدين تدور مارش لغاية لما الموتور يدور بسرعة كاءنك بالضبط فاكك البوجيهات فى موتور البنزين شوف الموتور تقدر تلفه بيديك ومرة واحدة ترجع العتلة لمكانها يروح الموتور داير والصبابات شغالة
تانى !!
وده فى المواتير الديزل العملاقة كمان فى المعدات التقيلة زى البلدوزرات الكوماتسو !!
فا مش عارف ادا كان اللى فى الاوتوبيس فرامل على فرن الشكمان او وظيفته اللى انا شرحته فوق !!!
AHLNW SHALN
بالفعل الموجود فى اتوبيسات غبور هو نظام فرامل على الشكمان عن طريق قفل جزئى لماسورة الشكمان مما يؤدى لاختناق لمرور العادم وبالتالى تقل سرعة المحرك بسرعة كبيرة مما يؤدى الى تقليل سرعة السيارة بالضبك كانك بتنزل غيار فى السيارات المانيوال ولكن يشترط لعمل هذا النظام فى اتوبيسات غبور ثلاثة شروط
1- رفع القدم عن بدال الاكسيرلتير ( لان من غير المنطقى انك تريد ايقاف السيارة وتدوس جاز)
2- رفع القدم عن بدال الدبرياج ( لان فكرة العمل تعتمد على ارتباط الات الجر بالمحرك)
3- ان تترك الفتيس على الغيار ( عدم التموير) ( لان فكرة العمل تعتمد على ارتباط الات الجر بالمحرك)
قديم 05-08-2012, 01:59 AM
الصورة الرمزية sherifabden
الموقع: مصر - سوهاج
افتراضي رد: Exhaust brakes!!!!!!!!!!!!!!!
يرجى التواصل على الفيس بوك
قديم 05-08-2012, 03:06 AM
الصورة الرمزية mhamdy75
Exhaust brakes
Heavy goods vehicles and any car can often require increased braking, in situations where friction brakes could overheat and fail. This is achieved by using an exhaust brake.
An exhaust brake works by restricting the flow of exhaust gases through the engine.
It achieves this by closing a butterfly valve located in the exhaust manifold. This maintains high pressures in the exhaust manifold, and the engine cylinders, which in turn, acts as a brake against the engine rotating. This then slows the road wheels through the transmission, or power train.
Other heavy goods vehicles use an engine brake that operates by altering valve timing, and stopping fuel being injected into the engine.
Since diesel engines lack an intake manifold, there is no intake vacuum when the engine is not fueling. The intake vacuum create the slowing effect felt in gasoline engines when they are going down a hill with the foot off the gas. Many different strategies are used on diesels, the least expensive (and also one of the least powerful) of which is the exhaust brake.
Operation
Exhaust brakes (otherwise known as exhaust retarders) are manufactured by many different companies, including competitors Pacbrake and Jacobs. The brakes vary in design, but essentially operate by closing off the exhaust path from the engine, causing the exhaust gasses to be compressed in the exhaust manifold, and in the cylinder. Since the exhaust is being compressed, and there is no fuel being applied, the engine works backwards, slowing down the vehicle. The amount of negative torque generated is usually directly proportional to the back pressure of the engine.
Performance
Some new innovations increase the exhaust back-pressure by various means, leading to more torque at the flywheel, and therefore more braking power. Braking power is generally measured in horsepower, and hovers around 60%-80% of the engine's maximum power output. More performance is usually easily had by down shifting the vehicle (increasing the leverage , or gear ratio of the engine over the wheels).
Related Items
Exhaust brakes should not be confused with engine brake, which work by holding the exhaust valves closed, although the basic principle of operation is similar.
Legal implications
Compression braking (also jake brake), a form of engine brake, produces extreme amounts of noise pollution in comparison to exhaust brakes. For this reason, some vehicle original equipment manufacturers prefer to use exhaust brakes, even when the performance is not as good, just because of the noise issues. This is particularly common for delivery vehicles.
it can fit and use with any car
it can save your life after your
brake failure!!!
مهندس / محمد حمدى
قديم 05-08-2012, 03:58 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhamdy75 مشاهدة المشاركة
:36_ 13_6[1]:
قديم 05-08-2012, 06:10 PM
الصورة الرمزية amr elsisi 1
التخصص العملى: مفتش صيانة
بارك الله فيك
وربنا يزيدك من علمة
]من اهم مواضيعي المصورة
brakes, exhaust
الساعة الآن 04:06 PM.
