قديم 09-10-2012, 11:18 AM
الصورة الرمزية محمد صالح - المحامى
محمد صالح - المحامى محمد صالح - المحامى غير متواجد حالياً
التخصص العملى: Lawyer
الموقع: Ismailia
محمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond reputeمحمد صالح - المحامى has a reputation beyond repute
افتراضي رد: مشكله باللوجان والعربيه بره الضمان
المضطر يركب الصعب
1400 ج المهم تكون الجديدة بعد 2012 الى اتعالج فيها العيب
وبعدين متحسبش الفلوس بالشئ المادى الى انت هتجيبه فقط
اضف الى الحسابات الراحة النفسية والجسمانية انك تقعد تدور على قطعه غيار ومتلاقيهاش فى السوق
ودة اعتقد انه بيحصل فى معظم العربيات
دا غير طبعا ان قضى اخف من قضى انت بتقول العربية خبطط فى ميكروباص
اعمل اخر محاولة فى التوفيقية ولو مكانش يبقى توكل على الله فى التوكيل وربنا يباركلك فيها ويعوضك خير
قديم 09-10-2012, 11:24 AM
دى متعة بالنسبة لى
قديم 09-10-2012, 12:07 PM
انذار The flange that attached the unit to the engine body was broken.
The Air Inlet Manifold unit is made of plastic. The flange that attached the unit to the engine body was broken. This allowed the inlet manifold unit to rotate a few degrees clockwise. This resulted in the butterfly valve axis being off so when the accelerator wire pulls and rotates the valve it was not able to go back to idle position.
it was only lubrication of the cable and the pedal that solved the problem
2
that the air filter box was loose and not properly tightened. On removing the box, the throttle body was not in its proper place.
3
There was a marked difference in acceleration after proper seating and tightening.
كمثال
:1201 05~352::120105~35 2:
قديم 09-10-2012, 12:13 PM
دى متعة بالنسبة لى
قديم 09-10-2012, 12:52 PM
EgyZizo EgyZizo غير متواجد حالياً
EgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant futureEgyZizo has a brilliant future
مع احترامى لهذا الراى
كون ان عربية تحتاج تغيير بوابة بعد 50 الف كم و ب 1400 ج فده يندرج تحت عيوب التصنيع خاصة ان حاجة زيى البوابة فى عربيات كتير عمرها من عمر العربية
بالظبط ..
بالرغم من انى من أكتر المعجبين بالعربية، ومغير البوابة فى الضمان الحمد لله ، يعنى خلصت من المشكلة دى نهائياً، إلا انى مستغرب من الردود اللى بتهون من الأمر وبتعده حاجة عادية.
يا جماعة البوابة فعلاً المفروض انها من القطع المعمرة جداً ..
الكاربراتير بتاع الـ 128 (البوابة) مثلاً بيقعد فى العربية بالـ 30 سنة من غير ما حد يفكر يقرب له ودى حاجة تكنولوجيا قديمة ، فما بالكم بالحديث؟
الساعة الآن 03:11 AM.
