قديم 22-03-2011, 01:26 PM
للاهمية رد: automatic Lada 2107 and 2105 !!
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة didos مشاهدة المشاركة
الموضوع ده ممكن يتعمل هنا عن طريق تسقيط موتور 132 او 131 بالفتيس الاتوماتيك ويبقى كويس ومش محتاج تعديل فى الحوض بس فيه مشكلتين
1- اثبات موتور فيات فى سيارة لادا
2 - موتور ال 132 موتور قديم هايكون متهالك واداء الاتوماتيك مش حلو قوى
عموما لو فيه مواتير للدواجان او شاهين بتنزل اتوماتيك هاتحل المشكلة ويتبقى موضوع الاثبات فى المرور
tofas kartaL
BrandTofas
ModelKartal
SubmodelKartal
Modification1.6 I.E (96 Hp)
Doors5
Power96 hp
Maximum speed168 km/h
Acceleration from standstill to 100 km/h13.5 sec
Fuel tank volume45 l
Year of putting into production1997 year
Year of stopping production2001 year
Coupe typeCombi
Seats5
Length4396 mm.
width1642 mm.
height1496 mm.
Wheelbase2490 mm.
front track1386 mm.
Back track1327 mm.
Minimum volume of trunk846 l
Maximum amount of trunk2054 l
Position of engineFront, lengthwise
Volume of engine1581 ccm
Max power in5800rpm.
Torque124/3000 N * m
Fuel SystemMono-point injection
gas distribution mechanismOHC
Position of cylindersInline
Number of cylinders4
diameter cylinders86.4 mm.
Stroke in the cylinder67.4 mm.
compression ratio9.2
Number of valves per cylinder2
Fuel TypeA-95
DriveRear
Number of Gear (automatic Gearbox)-3
Number of Gear (mechanical Gearbox)5
front suspensionThe depreciated rack
Rear suspensionHelical spring
Front brakesDisc
Rear brakesDrum
ABSyes
Power steeringhydraulicbooster
Weight1100 kg.
Max weight1550 kg.
Tire size185/70 R14 T
The Fiat 131 was also produced at Helwan, in Egypt, by El Nasr since at least 1982,[15] on the basis of complete knockdown (CKD) kits. This was followed by CKD assembly of the Fiat Tofaş 131 since 1991. The Tofaş 131 has also been assembled in Ethiopia by Holland Car since 2006.
Transmission, 4 and5
speed manuaL
AND 3-speed automatic
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 22-03-2011 الساعة 01:41 PM
قديم 23-03-2011, 03:06 AM
الصورة الرمزية hazem_khidr
افتراضي رد: automatic Lada 2107 and 2105 !!
اثبات الموتور في المرور بالنسبه للادا و الفيات و جميع العائله مش مشكله
اي موتور من فيات حيركب علي اللادا و المرور حيوافق
حـازم خـضـر
قديم 23-03-2011, 03:08 AM
THIS IS REALLY NICE
: 14369D~149:
قديم 28-03-2011, 07:10 AM
didos didos غير متواجد حالياً
didos has much to be proud ofdidos has much to be proud ofdidos has much to be proud ofdidos has much to be proud ofdidos has much to be proud ofdidos has much to be proud ofdidos has much to be proud ofdidos has much to be proud of
بجد الكلام ده يا استاذ حازم ده لو اكيد تبقى فتحت نفسى على اللادا جدا
قديم 14-09-2011, 07:14 AM
للاهمية automatic Lada 2107 and 2105 !!
from what i have been able to find out,ladas went on sale in canada
in late 1979 for the 1980 model year,with sedans sold through 1997,
niva through 1998.
-1980-98 niva 2121
-'80-83 "lada 1500" 2106,possibly 2103 very early
-1984 "lada 1600"2106
-1984-?" signet" 2105 (1300 and 1500 engines)
-1985-'94?"signet"2107
-1985-'97 "signet"wagon 2104
-1987-97 "samara" 2108
-this info is from an oil filter application catalog
"pickup"versions of the niva were sold too
The automatic transmission is a TH-180 from the chevy chevette-this
transmission has a removable bellhousing,so a specific bellhousing
can be cast to adapt this tranny to other ,non-GM engines.
that same shift handle can be found in lots of '80s -early 90s gm cars
-in an automatic chevette the same
console was used in the lada
Chevette 1987
fficeffice" /> border=
Build what you want. Then it is more likely that someone else of similar tastes will want it also.
: CONGRA~238::1 2EA7A~153صورة)(صو رة)
automatic lada
الساعة الآن 11:01 AM.
