قديم 07-01-2015, 12:15 AM
الصورة الرمزية tamem
tamem tamem غير متواجد حالياً
من انا؟: livegears
الموقع: المنصورة
tamem will become famous soon enoughtamem will become famous soon enough
افتراضي رد: خطوة بخطوة تشغيل السيارة بالماء 100% والاستغناء كلياً عن الوقود.
ده اسمه كلام فاضى
قديم 09-01-2015, 09:14 PM
Icon14 رد: خطوة بخطوة تشغيل السيارة بالماء 100% والاستغناء كلياً عن الوقود.
2 – اقتراح باستخدام ماء الحنفية كوقود للسيارات
PRELIMINARY PLANS TO RUN YOUR CAR ON TAP WATER!
This is simply an efficient way to convert ordinary tap water into gaseous hydrogen and oxygen, and then burn these vapors in the engine, instead of gasoline.
This "minisystem" runs easily from your existing battery and electrical system, and it plugs into your carburetor with simple off-the-shelf fittings.
You will be installing a plastic water tank, a control circuit, a reaction chamber, a hipressure carb/FI fitting, and 3 gauges, and then hooking into your existing carb/FI.
How It Works
Exceedingly simple. Water is pumped as needed to replenish and maintain the liquid level in the chamber. The electrodes are vibrated with a 0.5-5A electrical pulse which breaks 2(H2O) => 2H2 + O2. When the pressure reaches say 30-60 psi, you turn the key and go.
You step on the pedal, you send more energy to the electrodes, and thus more vapor to
the cylinders; i.e. fuel vapor on demand.
في المرفق تفصيلات التركيب والتشغيل
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf Run_your_car_on_tap_water .pdf‏ (507.3 كيلوبايت
رابط تحميل الملف
ملتقى المهندسين العرب
قديم 10-01-2015, 03:17 PM
ahmed_eng2001
قديم 16-01-2015, 11:43 PM
سيارة سودانية تعمل بالهيدروجين
رام الله- وطن للانباء:تستضيف هذه الحلقة المُخترع الشاب عاطف شكوكاني الذي استطاع أن يحصل على براءة إختراع لسيارةٍ تعمل على الماء ، فكيف إستطاعَ أن يفعل ذلك وهو لا يزال صغير السن نسبياً، لا سيما وهو يدرس الإقتصاد لا الهندسة ؟!
مُذ كان صغيراً وخلال مرحلة المدرسة كان عاطف دؤوباً على المشاركة في المعارض العلمية التي تُقيمها المدارس ، ولعل قربه من عمل والده في ورشة " الميكانيك " جعلت أفكاره تغوص أكثر في مجال صناعة السيارات ،يقول عاطف : كان الطلاب عادة يلجأون إلى المشاركة من خلال إجراء تجارب موجودة في الكتاب أو نماذج جاهزة ، أما أنا فكنت أحب أن افعل شيئاً مميزاً ومختلفاً ".
يُظهر الشكوكاني للبرنامج سيارة صغيرة تعمل على الطاقة الشمسية لا يزال مُحتفظاً بها من تلك الأيام،ويُعبر عن فرحته العارمة حين نجحت تجربته ورآها تسير في ساحة المدرسة دون أية بطارية ،كما يتحدث عن تطوير هذا التجربة وتصنيع سيارة أكبر حجماً والنجاح الذي لاقته.
يقول عبد الرحمن الشكوكاني -- والد عاطف : لقد كانت ثمرة المحاولة لديه تعزز تجربته، وهو يتحلى بالإصرار اللازم ليكمل فكرته" . كما عبر والده عن الدعم والمساندة لعاطف في كل هذه المراحل من خلال مناقشته واتاحة الفرص الملائمة ليُجري تجاربه التي يريد .
حين بدأ عاطف التفكير في " سيارة تعمل على الماء " ، كان يعلم أن فكرة كهذه تحتاج إلى الكثير من العمل ، قد ينجح بها، وقد لا يحالفه النجاح ، لكنها المحاولة التي تستحق أن تُعاش ، يقول : فكرتُ أن أنتج الطاقة من الماء .. الماء لا ينتج الطاقة عادة .. كيف سأفعل ذلك ؟ .. بدأتُ بإجراء البحوث واستخدام القوانين اللازمة والتجريب .. كانت اللحظة التي حصلتُ فيها على الطاقة من خلال الماء لا تُنسى ".
عاطف يدرس الإقتصاد في جامعة القدس ، كان يود لو يدرس الهندسة لكن معدله في الثانوية العامة لم يؤهله لدخول هذه الكلية، رغم ذلك أراد أن يستفيد من كل الطاقات التي يمنحه اياها وجوده في الجامعة، وهكذا يطرق أبواب الأساتذة في الكليات المختلفة ليعرض عليهم فكرته ويستشيرهم في الخطوات التي عليه أن يفعلها ، رغم كونه كتوماً فيما يتعلق بتفاصيل المشروع لحمايته من الانتهاك . يقول د.طارق ابو الليل ، والذي يعمل في الجامعة مُحاضِراً في هندسة المواد والميكانيك : " حين تحدث معي عاطف عن مشروعه كنت أعلم أنه مميز ، لكني إستغربت كثيرا حين علمت أنه طالب إقتصاد " وأضاف : " حالات نادرة هي التي يأتي بها طالب ويقدم مشروعاً مثل هذه، أو يتحدث عن موضوع براءة الإختراع .. لقد حاولت مساعدته ولا زلت اتابع معه ما يجري .
وفي نفس السياق يتحدث الأستاذ يزيد بدارين الذي يُدرس عاطف الكمبيوتر والبرمجة عن ردة فعله حين أخبره عاطف بما ينوي فعله، مشيراً إلى استغرابه من الفكرة أول الأمر ،لكنه اعتبر أن تجربة عاطف أفادته كثيراً وحفزته هو أيضاً للحصول على شهادة من المايكروسوفت ،يقول :" قليلة هي الحالات التي يحدث بها هذا ، طالبٌ يحفز استاذه على إنجاز معين " .
وعن تسجيل براءة الإختراع يقول السيد عزمي عبد الرحمن- القائم بأعمال مدير عام السياسات والدراسات اللإقتصادية، أن الوزارة تشجع على تسجيل براءات الإختراع للأفكار المميزة وتسعى لخلق توائم بين الأفكار المُبدعة وحاجة السوق ، من أجل أن يُكتب لهذه الأفكار النجاح .
- See more at: ط§ظ„ظ…ظڈط®طھط±ط¹ ط§ظ„ط´ط§ط¨ ط¹ط§ط·ظپ ط´ظƒظˆظƒط§ظ†ظٹ طµط§ط*ط¨ ط¨ط±ط§ط،ط© ط§ظ„ط¥ط®طھط±ط§ط¹ ظ„ط³ظٹط§ط±ط© طھط¹ظ…ظ„ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ…ط§ط، - ظˆظƒط§ظ„ط© ظˆط·ظ† ظ„ظ„ط£ظ†ط¨ط§ط،...
:GR OWIN~12:
قديم 31-01-2015, 02:47 AM
أى شئ يتخيلة الإنسان يمكن أن يتحقق و لكن لابد من الترقى فى الذكاء و المعرفة و تنحى من يحطمون الهمم
التحليل الكهربي للماء
يتحول لتر الماء بالتحليل الكهربي ويتمدد إلى 1860 لتر من غازي الهيدروجين والأوكسيجين القابلين للإشتعال
الوصف الكامل فى هذا الرابط
سيارة تعمل بالماء عن طريق خلية وقود الماء
:w6w200504112247 3461
ماء, هيدروجين
رابطة مالكى الاكسل Good09 Hyundai Excel - اكسيل 1111 14-03-2018 03:52 PM
54 معلومة لصيانة وسلامة سيارتك ahmedsalah منتدى الصيانة العام 73 10-03-2015 06:06 PM
ماذا تعرف عن السيارات asalacenter منتدى السيارات العام 10 29-12-2011 12:41 PM
رفع السيارة لمدة ... samirsaid1 Hyundai هيونداى 0 01-12-2011 01:20 PM
قواعد القيادة درش سلامتك على الطريق 1 19-06-2008 11:40 PM
الساعة الآن 08:03 AM.
