قديم 19-09-2013, 08:15 PM
الصورة الرمزية romeoalmansour
التخصص العملى: Engineer
هواياتي: reading and reading
الموقع: cairo
افتراضي رد: الماتور خفيف ارجو النصيحه
Use a piece of paper and diagnose a sticky of stuck engine valve for FREE! Why pay somebody to tell you if you're car's running right or not when you can do it yourself....
Sticky engine valves are caused by buildup of gunk in the engine over time and caused when the valve is no longer able to slide in and out easily when the camshaft pushes on the valve stem. There are many simple fixes and some that are not so simple and are more indepth. This video is not about how to vix a sticky engine valve but rather how to diagnose it for free.
If your vehicle is lacking the power that it once was, and if it is getting poorer and poorer gas mileage then you may have a sticky or stuck engine valve. Many times you will notice a rough idle when you first start up the engine or you will notice a small "backfire" when you let off the gas. These are all signs that your exhaust valve/valves may be sticking
To diagnose if this is the case, simple hole a piece of paper up against the tailpipe and if the paper is sucked against the tailpipe or is flapping in and out rather than only being forced out, you probably have a sticky or stuck open exhaust valve
الله العظيم أعلي وأعلم
قديم 20-09-2013, 01:56 AM
الصورة الرمزية adham.com
حمدي مخترع مانيوال بدون دبرياج
romeoalmansour
تسلمووووووا
قديم 20-09-2013, 02:53 AM
الموقع: cairo
الف شكر يا ادهم وليك كل التحية علي المحرك اللي عملته بنفسك - فعلا انا سعيد بيك جدا
قديم 20-09-2013, 03:38 AM
الموقع: cairo
مشكلة في دلايل الصبابات - وسعت وبتدخل زيت - صمام تهوية جسم الموتور مقفول باستمرار
PCV -Positive Crankcase Ventilation او خرطوم تهوية جسم الموتور مسدود ورئي تغير طقم شنبر وكله خير ان شاء الله
قديم 20-09-2013, 03:56 AM
الصورة الرمزية ramy safwt
من انا؟: The Toy maker
التخصص العملى: CEO
هواياتي: innovation
الموقع: Cairo
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adham.com مشاهدة المشاركة
موبينة لكل بوجيه دي مكلفة اوي يا باشا
و بعدين المعلومات بتاعت العربية دي بترجع لنوع العربية و مدي تواجد المعلومات الكافية عنها و علي الأقل تكون موديل حديث شوية لسهولة توافر المعلومات الكافية
العربية موجودة فى السوق بقالها وقت و محفوظة ولو راح لتاجر شاطر هيطلعله طلبة عملنا ده قبل كده فى الايبيزا السنة و سعة السليندر و الموتور استوك الراجل طلع الليلة كلها و رحنا سهرنا عليها و قفلناها
متفتحش فواتيح على الراجل كده كده هيبص على الكرانك والبساتم لكن ميش هيفك الدنيا كلها لأن كل مسمار ليه نيوتن معين لو ما اتربطش صح انسى ان العربية ترجع طبيعية
موضوع موبينه لكل بوجيه ده موجود من زمان و اللى بيدور على الاداء يركب ده و غير ده كمان انا لما عملت الباك فير جبت موبينا يابانى بالشئ الفلانى
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمدى مخترع مانيوال بدون د مشاهدة المشاركة
لالالا روح قرط على وش السلند وراجع على الاولسيلاات والجونات احتمال كبير يكون نقص الزيت من الاولسيلاات ومفيش حاجة اسمها سد الشكمان تبطل يبقى خفيف لو المتور واطى وسديت الشكمان هيبطل حتى لو سليم طالما مفيش قطع بجوهات مستمر او دخنة بيضة من الفايظ يبقى المتور سليم حتى لو فيه تعريق خفيف ممكن تقريط وش السلندر يمنعو والدنيا تبقى كويسة جرب مش هتخصر حاجة تقلهم للميكانيكى بالحرف قرط على وش السلندر وراجع عالجونات والاولسيلاات وبس اى خدمة
الله ينور عليك انت جبت من الاخر فعلا ممكن تكون المشكلة هنا بس - للمره المليون متفتحش المكنة الا اما تكون مجهز حاجتها موضوعك مش كبير فمتفتحش فواتيح عليك
الساعة الآن 06:15 AM.
