مشاهدة نتائج الإستطلاع: fredom
مجبر 0 0%
مخير 1 100.00%
حاحة تانية 0 0%
المصوتون: 1. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع
قديم 28-10-2011, 10:57 PM
الصورة الرمزية koashraf
koashraf koashraf غير متواجد حالياً
من انا؟: وديع فى شراسه واحب الخير للجميع.
التخصص العملى: كيميائى .
هواياتي: السيارات والكمبيوتر وصيد السمك
الموقع: الاسكندريه/ مصر
koashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond reputekoashraf has a reputation beyond repute
افتراضي رد: أن لم يكن قد مات ... فهو يحتضر
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تامر ديزل مشاهدة المشاركة
حبيبي يا قبطان اشرف وحشتني ووحشتني تعليقاتك
بس يا ترى مش هنعرف نجيب اللي هربوا بره البلد بعد موت حسني ليه ؟
ده على اساس اننا واخدينه رهن مثلا وهنرجعه لما الهاربانين يرجعوا ؟ :w6w2 005041113562663
لأ ياحبيبى بس لمعلوماتك بنوك سويسرا وجزر كايمن والبهامس اللى بيخبوا فيها الفلوس لما صاحب المال يموت وماحدش يطالب بفلوسه تبقى بتاعة البنك يعنى باى باى..
وبعدين لوقريت كتاب مصطفى بكرى اللى بييجى على حلقات فى الاخبار عن احداث الثوره..تعرف ان المخلوع كان ناوى يكت على تبوك من شارم لما لقى العمليه ضلمت وقلبت بغم وعشان كده النائب العام استدعى بكرى على عجل عشان يحقق فى البلاغ اللى كان مقدمه ويطلعوا قرار منعه من السفر..
فطول مالجثه موجوده يبقى فيه امل فى اعادة المال..ولوانه خلع يبقى حيحل مشاكل ياما للمجلس العسكرى ويطلعوا من ازمه...
"اللهم أنصر الاسلام وأعز المسلمين"
قديم 28-10-2011, 10:58 PM
الصورة الرمزية nktis
nktis nktis غير متواجد حالياً
من انا؟: عبد من عباد الله
التخصص العملى: صيدلي
هواياتي: الصيد والتربيه
الموقع: هنا
افتراضي رد: ما لا تعرفه عن هتلر
موضوع جميل ومعلومات جديده....
وأتت ملائكة النعيم كما روت*
روحي بطون أكفها خضراء*
صعدت بروحك والعبير يحفها*
والنور ترسم دربه الأنواء*
شرقت حشاشات النحيب وأينعت*
أكبادنا فبكاؤنا إيماء*
قديم 28-10-2011, 11:01 PM
الموقع: هنا
متابع........
قديم 28-10-2011, 11:20 PM
مميز شمعات احتراق !!!!!!
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسين122 مشاهدة المشاركة
الفكرة بأختصار
أنه السوق اليومين دول ظروفه مقلقة و صعبة
فلو بعض أعضاء المنتدى عندهم عمل حر أو بيشتغلوا في عمل خاص
ممكن نتعرف على بعض بحيث نشغل بعض
لأن اليومين دول ذي ما قلتلكم و حضراتكم عارفين السوق مرتبك جدآ
أسمحوا لي أبدأ بنفسي
محاسب و عندي مطبعة تقوم بطباعة الكتالوجات و النشرات و العلب و الدورة المستندية لمجموعة من العملاء المحترمين و المعروفين في مصر من 14 سنة تقريبآ
و ممكن اتعاون مع اي صديق عاوز يعمل مطبعة بخبرتي و بفضل الله طبعآ
الحمد لله بأطبع كتالوجات لأكبر شركة غسالات اوتوماتك في مصر كذلك اكبر شركة سيراميك في البلد و غيرها خامس شركة على مستوى العالم في مجال القساطر الطبية و مجموعة شركات عملاقة في مجال الجلود الصناعية
لله الحمد
لو في زميل في المنتدى محتاج مطبوعات انا في الخدمة
و لو حد من المنتدى عنده مكن طباعة عاوز يبيعه او بيفكر يفتح مطبعة بإذن الله اساعده
و أرقامي 0122656460 أو 0110107705 و مكاني بالقاهرة لكن ممكن اسلم الشغل في اي مكان بمصر .
ياريت باقي الاعضاء يعرفونا بأنفسهم و بمجالات عملهم لعل و عسى يكون مجال للتعاون بيننا
فى افكار حلوة كتير فى لينكات ممكن اسيبها لك وقلبها فى دماغك براحتك يعنى انت ممكن بنفس ملفك الضريبى وسجلك التجارى تستورد شوية بوجيهات وتفضل برضه متابع شغلك اهو ده يسند ده !!
وخيركم للناس انفعكم للناس يعنى تجيب بوجيهات جميع المقاسات ولمختلف نوعيات السيارات والفسبا والموتوسيكلات كمان وكل الاعضاء هنا يشتروا من عندك وربنا يوفقك وتبيع جملة للتجار وقطاعى ده مجرد فكرو واقتراح ممكن يسند معاك كويس لو فكرت فيه بجدية وبعد كده ممكن ندخل على الكبالن والردياتيرات كمان !! بس واحدة واحدة !!
لان قطع الغيار عيزة وبال وصبر طويل ابداء بوجيهات لان العربيات بتحتا جها علطول ودورة راس المال هتبقى سريعة !والله الموفق والمستعان كمثال!
كنا في خط شمعات الاحتراق من عام 1992، يمكن للشمعات الإشعال لدينا تعطيك بداية سلسة، وتعزيز الطاقة وتقليل الانبعاثات
Cixi Xinlong Spark Plug Co., Ltd
[ فئات الشركة ]
العملمصنّع
تفاصيل العملWe have been in the line of spark plugs from 1992, our spark plugs can give you a smooth start, enhance the power, and reduce the emissions.
auto parts: spark plug
Auto Electrical System, Auto Lighting System, Motor, Speaker & Horn, Car Video, أنظمة كهربائية للسيارات, أنظمة إضاءة سيارات, موتور, آلات تبيه وسماعات, فيديو سيارات
Automobile , Auto Batteries, Auto Starter System, Others, Auto Electronics, Communications, Navigation & GPS, Others, Radar Detector, Auto Maintenance, Auto Parts, سيارات, بطاريات سيارات, أنظمة تشغيل سيارات, أخرى, إلكترونيات سيارات, اتصالات, أنظمة توجيه, أخرى, مكتشف الرادار, صيانة سيارات, قطع غيار سياراتggg Auto Accessories, Auto Ignition System, Generator & Alternator, Relays, Sensors & Switches, Car Audio, أكسسوارات سيارات, شمعات احتراق سيارات, مولدات ومحولات كهربائية, مفاتيح ، موصلات, أنظمة صوت سيارات
[ التفاصيل ]
الاسم التجاري
الموديل/الرقم spark plug
الفئةشمعات احتراق سيارات
السعر
تصدير الى جميع أنحاء العالم
الوصف spark plug
OEM Quality Materials.
(1) GL Spark Plugs feature a copper core for its superior electricity conductivity.
(2) The amount of Aluminium oxide reaches 95%, it has better insulation,heat dissipation,resistance against heat shock and mechanical failure.
(3) The Ground electrode is made of nickel-manganese, ablation resistance.
(4) The insulator glass is made from copper power, under the temperature more than 800 centidegrees, the copper power crystallizes, the sealing glass can stand high temperatures.
(5) Terminal: is made of ML10 steel, after assembly and testing the pull experiment, it can reach and even over the national standard.
(6) The central electrode is made of nickel chrome or nickel and copper. It has good conductivity and prevents oxidation and corrosion.
(7) Multi-ribs designed on the insulator.
(8) Nickel-plated shell prevents oxidation and corrosion,electrical heat crimping process ensures reliable sealing.
Testing
(1) We test the insulator one by one under 25~35KV to ensure the insulation.
(2)The intensity of the Housing and Shell.
(3)spark over test.
(4)the bend of the ground electrode.
(5)cosmetic inspect.
(6)other tests according to the National Standards.
[ وسيلة الإتصال]
المؤسسة / الشركة Cixi Xinlong Spark Plug Co., Ltd
العنوان Pengqiao Village, Henghe Towqn
المدينة Cixi
المحافظة /المقاطعة Zhejiang
الدولة - الصين
الرمز البريدي 315318
رقم الهاتف 0086 574 6383 0536
رقم التلفون 0086 574 6383 0535
موقع انترنت http://www.sparkplug-xl.com.cn
موقع انترنتwww.expoarabia.com/ar/sparkplug
[ ممثل الشركة]
الاسم Barton Lai
الهاتف الجوال 0086-15267887497
استعلام
Auto Electrical System, Auto Lighting System, Motor, Speaker & Horn, Car Video, أنظمة كهربائية للسيارات, أنظمة إضاءة سيارات, موتور, آلات تنبيه وسماعات, فيديو سيارات
[ التفاصيل ]
الاسم التجاري
السعر 0.27 دولار يعنى 27 سنت كاءنهم 27 قرش من الجنيه المصرى للبوجيه الواحد !!!
الوصف spark plug
ركز فى المواصفات هتلاقى هاى كواليتى !!
Testing
(3)spark over test.
شمعات احتراق سيارات / motorcycle spark plug / GLوالفسبا والموتوسيكلات كمان
الشركة: (6 سلع) Cixi Xinlong Spark Plug Co., Ltd
السعر: 0.15-0.35 دولار من 15 سنت الى 35 سنت من الدولار !يعنى من 15 قرش الى 35 قرش للواحد
ولسه طبعا هتشو ف لو السعر شامل الشحن والجمارك ولا لاء !!
كله مع الصينيون بالاتفاق!!
اوعى تروح تجيبلنا ابو 5 سنت يعنى بشلن مصرى ويطلع مرطب والعربيات تنتش وتقطع زى المستوردين الحرامية ملوا السوق ببوجيهات مرطبة وكل العربيات بتقطع وتنتش الايام ديه !!!
ههههههههههههههه !!!!!!!!!!
الوصف:: spark plug OEM Quality Materials. (1) GL Spark Plugs feature a copper core for its superior ele...
الصين
شمعات احتراق سيارات / spark plug / GL or OEM for you
السعر: 0.17-0.35 دولار من 17 قرش الى 35قرش من الدولار طبعا !!
الوصف:: spark plug OEM Quality Materials. (1) GL Spark Plugs feature a copper core for its superior e...
آلات تبيه وسماعات / Car Horn /
الشركة: (9 سلع) Guangzhou LeYe-YongFeng Enterprise Co., Ltd.
السعر: كلا كسات وسماعات
الوصف:: Car Horn with imported chip; Voltage: DC12V; Frequency: 510Hz / 430Hz; Sound Level: 105dB+/-5d...
الصين
شمعات احتراق سيارات / auto parts: spark plug /
السعر: 0.27 دولار
الصين
شمعات احتراق سيارات / Spark Plug / GL or OEM for you
السعر: 0.25 دولار
الوصف:: We supply all kinds of spark plug, welcome to discuss details. [@] ATTN: Barton Lai
:GR OWIN~12::GROWI N~12:
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 28-10-2011 الساعة 11:52 PM
قديم 28-10-2011, 11:51 PM
romioromio romioromio غير متواجد حالياً
التخصص العملى: طبيب
romioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond reputeromioromio has a reputation beyond repute
افتراضي رد: حتعمل ايه لو شفت المنظر ده في مصر
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد فيصل مشاهدة المشاركة
عادى
اشاور
يقف
اركب
اوصل
انزل
احاسب
انسى
نسيت تقول بعدين اصحي من النوم
واقول الحمد لله شفت حلم جميييييييل
هههههههههههه
27 مايو, لادن, ليبيا, أسامة, آسفون, موبينيل, مونتو, أضرار, المينا, المصري -اللي -علي- حق -ما, الثانوية العامة, الجامعة الامريكية, الحاضر, الغلطة, القسم . الاجباري, الكسوف, ابيدال-برشلونة-عنصرية-ابراهيم عيسى, ابويا بقي مراقب, ابوك\عربية, club aldo, تعليم قيادة السيارات, ثورة 25 يناير, بوروروم, تنس -رياضة-, تونس, بكاء, بكار, libya, سيارة مستعملة للبيع, سيارة-زرافة-برنامج, شعار المرور الجديدة لعام 2011, revolution, sory, tunise, علم -اجتماع, عضة, إندومى, ولع ولع حريقة ولع ولع حريقة, نتيجة 2011, نتيجة الثانوية العامة, نجيب, نصر-اكتوبر-القوات-المسلحة, كلمة
الساعة الآن 06:37 AM.
