قديم 29-03-2012, 04:50 PM
افتراضي رد: ما فائدة المقاومة الموصلة مع الموبينة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maka مشاهدة المشاركة
لا يا ابو حازم المقاومة اصلا مترميش للارضى هى دورها انها تعمل معاوقة للتيار اللى داخل الموبينة + تخفيض الجهد
بس المقاومة عشان الملف الإبتدائى ميتحرقش
وده على حد معلوماتى
نفس المعنى
فلايوجد خلاف
بأن دور أى مقاومه موصله على التوالى فى دايره كهربيه
هو عمل معاوقه لمرور التيار الكهربى وبالتالى تخفيض الجهد
الكهربى على العنصر الذى تحميه المقاومه
وبالتالى
فهى لحماية الكويل ( البوبينا ) كهربيا
قال رسول الله
___________
م/سمير
قديم 30-03-2012, 09:00 AM
ابو حازم ابو حازم غير متواجد حالياً
ابو حازم will become famous soon enough
طلب رد: ما فائدة المقاومة الموصلة مع الموبينة
طيب حد يفسرلى مين غير الباص ورد بتاعى ما عرفتش ادخل المنتدى خالص لما اتعقدت تانى حاجة المنتدى ده له فرع تانى اسمه نايل موتورز حاجة غريبة كل مواضيعى على المنتدى موجووده على المنتدى التانى طيب ليه ارجوا التوضيح نرجع لموضوعنا حد يفسرلى السبب المباشر لحرق مقاومة موبينة التكرير وطريقة توصيلها بالموبينة والدائرة الخاصة بها مع الكونتاكت وتوصيلها مع بقية الدائرة كاملة مع الشرح وهانعرف السبب فى الاخر بحيادية كاملة والكل حينئذ سوف يستفيد بدون جدال ولا استعراض عضلات مع العلم وشكرا للجميع مع كامل حبى واحترامى لاساتذتى جميعا
قديم 30-03-2012, 09:05 AM
ولا استعراض عضلات
مين قالك
يا أبو حازم
إننا بنستعرض عضلاتنا
إحنا عمرنا مابنشغل عضلاتنا كمهندسين
ولكن بنشغل تفكيرنا
وبالنسبه لمشاكلك التى تواجهك مع المنتدى كمكان
يمكنك حاليا
وضع إستفسار فى ساحة
إستفسارت الأعضاء
قال رسول الله
___________
م/سمير
قديم 30-03-2012, 02:37 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو حازم مشاهدة المشاركة
خد يا أبو حازم
دى طريقة توصيل مقاومه على التوالى بين البوبينا ومفتاح الكونتاكت لمحرك 6 سلندر ( بنزين )
The Mechanical Ignition System
(from the dawn of the automobile to 1974)
The ignition switch.
There are two separate circuits that go from the ignition switch to the coil. One circuit runs through a resistor in order to step down the voltage about 15% in order to protect the points from premature wear. The other circuit sends full battery voltage to the coil. The only time this circuit is used is during cranking. Since the starter draws a considerable amount of current to crank the engine, additional voltage is needed to power the coil. So when the key is turned to the spring-loaded start position, full battery voltage is used. As soon as the engine is running, the driver releases the key to the run position which directs current through the primary resistor to the coil.
On some vehicles, the primary resistor is mounted on the firewall and is easy to replace if it fails. On other vehicles, most notably vehicles manufactured by GM, the primary resistor is a special resistor wire and is bundled in the wiring harness with other wires, making it more difficult to replace, but also more durable.
حاول تتعرف على معانى الكلام المحدد بالأحمر والأخضر والأزرق
فمن خلاله يتضح فعلا
أن الهدف من المقاومه التى تتصل على التوالى بين الكونتاكت والبوبينا
هو حماية مفتاح الكونتاكت نفسه وليس البوبينا
كما ذكرنا سابقا
لكن
لايوجد أى إتصال أرضى للمقاومه
كما قال لك
المهندس : محمد قاسم MAKA
قال رسول الله
___________
م/سمير
قديم 30-03-2012, 02:42 PM
هذا هو القول الفصل
ومن هنا
قضى الأمر الذى فيه تستفيان
قال رسول الله
___________
م/سمير
الساعة الآن 10:51 PM.
