قديم 23-01-2012, 03:27 PM
طارق السحت طارق السحت غير متواجد حالياً
طارق السحت has a reputation beyond reputeطارق السحت has a reputation beyond reputeطارق السحت has a reputation beyond reputeطارق السحت has a reputation beyond reputeطارق السحت has a reputation beyond reputeطارق السحت has a reputation beyond reputeطارق السحت has a reputation beyond reputeطارق السحت has a reputation beyond reputeطارق السحت has a reputation beyond reputeطارق السحت has a reputation beyond reputeطارق السحت has a reputation beyond repute
افتراضي رد: تحذير : هناك عدد كبير من السيارات A516 نازلة من غير فلتر تكييف
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة osa92003 مشاهدة المشاركة
استاذ طارق ادى طلبك
بس اعتقد الموضوع عايز مركز خدمه يشوفه لك
http://masrmotors.com/vb/showthread.php?t=66736
استاذى العزيز ،،اشكرك شكرا عميقا ، ومعلهش هتقل عليك شويه ، سبب انى شكيت ان مافيش فلتر هو انى لاحظت وجود بقع زيتيه متربه فى فتحات المكيف اللى داخل صالون العربيه!! ياترى ده نتيجه لعدم وجود الفلتر ولا لسبب آخر؟؟أرجو الأفادة ، وشكرا مقدما
قديم 24-01-2012, 10:27 PM
osa92003 osa92003 غير متواجد حالياً
osa92003 has a reputation beyond reputeosa92003 has a reputation beyond reputeosa92003 has a reputation beyond reputeosa92003 has a reputation beyond reputeosa92003 has a reputation beyond reputeosa92003 has a reputation beyond reputeosa92003 has a reputation beyond reputeosa92003 has a reputation beyond reputeosa92003 has a reputation beyond reputeosa92003 has a reputation beyond reputeosa92003 has a reputation beyond repute
بقع زيتيه فين عند الفتجات اللى فى الكونسول الامامى ولا الجانبى ؟لو كانت الامامى عل انت مركب معطر الحو اللى بيركب على فتحات التكيف اى معطرات للجو داخل العربيه بيكون فيها زيوت عطريه لما بتشغل التكييف من داخل العربيه بتظهر ازيوت دى فتحات التكييف
قديم 25-01-2012, 04:02 PM
البقع موجوده فى الفتحات الأماميه اللى فوق الكونسول والجانبيه كذلك ،، وأنا مش باستخدم أى معطر
أرجو الأفاده ،، وأشكرك مقدما
قديم 25-01-2012, 07:13 PM
قديم 26-01-2012, 12:26 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق السحت مشاهدة المشاركة
بص يااستاذ طارق المفروض ان الكمبروسر وغاز الفريون جواه مواد زيتيه للتشحيم بس المفروض ان لو فيه مشكله تسريب هتلاقى الموضوع ده بس المفروض يكون ده على الكمبروسر من بره وده الرد من موقع اجنبى والترجمه
Inspect the refrigerant system under the hood for signs of a refrigerant leak. With the engine and air conditioner shut down, look around the air conditioner reservoir for oily spots. Air conditioning refrigerant contains a small amount of lubricant for cooling and lubricating the compressor. Oily spots around air conditioner hose fittings or tubing connections indicate a possible refrigerant leak. If this is the case, employing a professional to perform the repair is necessary.
الترجمه
تفقد نظام التبريد تحت غطاء محرك السيارة عن دلائل على وجود تسرب سائل التبريد. مع المحرك ومكيف الهواء إيقاف ، ننظر حولنا الخزان مكيف للالبقع الزيتية. تكييف الهواء المبرد يحتوي على كمية صغيرة من مواد التشحيم والتزييت لتبريد الضاغط. البقع الزيتية حول التجهيزات خرطوم الهواء المكيف أو اتصالات أنابيب تشير إلى وجود تسرب سائل التبريد ممكن. إذا كان هذا هو الحال، وتوظيف المهنية لتنفيذ إصلاح أمر ضروري.
الساعة الآن 01:02 PM.
