موضوع مغلق
قديم 18-10-2011, 10:04 PM
oyosof oyosof غير متواجد حالياً
oyosof has a spectacular aura aboutoyosof has a spectacular aura aboutoyosof has a spectacular aura about
افتراضي رد: زيت المحركات المانى الصنع LIQUI MOLY
الرجاء يا دكتور شرح الطريقة البسيطة لتغيير زيت الفرامل مع وجود نظام ABS
  #142
قديم 19-10-2011, 02:09 AM
الصورة الرمزية ziabassem
ziabassem ziabassem غير متواجد حالياً
ziabassem has a reputation beyond reputeziabassem has a reputation beyond reputeziabassem has a reputation beyond reputeziabassem has a reputation beyond reputeziabassem has a reputation beyond reputeziabassem has a reputation beyond reputeziabassem has a reputation beyond reputeziabassem has a reputation beyond reputeziabassem has a reputation beyond reputeziabassem has a reputation beyond reputeziabassem has a reputation beyond repute
ولكنى اخترعت طريقة بسيطة لكى اتخلص من زيت الفرامل بالكامل ووضع زيت جديد
أرجو التوضيح يا دكترة .
Life's is Too Short for the Wrong Job
  #143
قديم 19-10-2011, 09:13 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة reh مشاهدة المشاركة
دكتور محسن / كار ادمير مساء الخير
بخصوص ال DOT5 و الفرق بينه و بين DOT3 و DOT4 الفرق هنا بيكون فى الماده اللى داخله فى تركيب ال DOT3,4,5 و الماده دى هى اللى بتساعد على امتصاص الرطوبه و كمان الفرق بينهم فى درجة الغليان و طبعا درجة غليان DOT5 اعى من 3و4 بمعنى اخر كلما ارتفعت درجة الغليان كانت الرطوبه الممتصه اقل او تكاد تكون معدومه و ده للامان اكتر
و بالمناسبه ال DOT3 من لكوى مولى اعلى من اى DOT4 فى السوق و كمان الجديد عندنا و ماعتقدش انه موجود عند اى حد تانى ان DOT3,4,5 يمكن مزجهم مع زيوت اخرى موجوده فى السوق
و سبب اختيار DOT5 يا دكتور ان درجة امانه اعلى لانه بيمتص رطوبه اقل او تكاد تكون منعدمه كما ذكرت من قبل
و شكرا
:Bravo ::1463B6 ~153:
  #144
قديم 19-10-2011, 03:27 PM
الصورة الرمزية elmanahry
الطريقة التى اخترعتها جاءت بعد مشاهدة افلام يوتيوب ولانى شغال مسالك بولية احضرت سرنجة 50 سم بوز السرنجة فى المنتصف ومخروطى الشكل اسمها سرنجة غسيل مثانة واحضرت قسطرة بلاستيك مقاس 20 اسمها NELATON ثمنها 2 جنيه فتحت غطاء مخزن زيت الباكم تحت الكبوت وشفطت كل زيت الباكم القديم وابتدات فى سكب نصف علبة من زيت جديد وحفظت لونه وخليت الميكانيكى يفك المسمار بجوار الفرامل الى المنتصف وبعد ان استعملت قسطرة اخرى ابتدات فى سحب زيت الباكم الى ان لاحظت ان الزيت الجد يد جاى معاى فقلت للميكانيكى ان يربط المسمار ويرجع يلبس المسمار الجلدة التى توجد عادة عليه ملحوظة هامة اقفل غطاء علبة الزيت قبل شفط الزيت من اسفل لكى لا يدخل هواء الى المواسير وبعد شفط الزيت من اسفل بالسرنجة والقسطرة قفلت الصامولة ورجعت لمخزن زيت الباكم وملاته بزيت الباكم الجديد
ملحوظة اخرى ان يكون معك فوطة ناشفة امسح بها اى نقطة من زيت الباكم تقع هنا اوهناك
الملوظة الاخيرة يستحسن استعمال سائل فرامل DOT 5.1 والعادة سوف اجرب ال LIQUI MOLI وبعدين احكى عنه وشكرا جزيلا
God grant me the serenity
DR Elmanahry
  #145
قديم 19-10-2011, 03:55 PM
و بالمناسبه ال DOT3 من لكوى مولى اعلى من اى DOT4 فى السوق و كمان الجديد عندنا و ماعتقدش انه موجود عند اى حد تانى ان DOT3,4,5 يمكن مزجهم مع زيوت اخرى موجوده فى السوق و سبب اختيار DOT5 يا دكتور ان درجة امانه اعلى لانه بيمتص رطوبه اقل او تكاد تكون منعدمه كما ذكرت من قبل
و شكرا
Glycol-based DOT 3, 4, 5.1
Silicone-based DOT 5
http://en.wikipedia.org/wiki/Brake_fluid
DOT 5 is silicone fluid and the above does not apply. Ideally, silicone fluid should be used only to fill non-ABS systems that have not been previously filled with glycol based fluid.
The United States armed forces have standardised on silicone brake fluid since the 1990s. Silicone fluid is used extensively in cold climate, particularily in Russia and Finland
DR Elmanahry
موضوع مغلق
ليكوى مولى, liqui moly, زيت, زيت محرك, زيت الموتور, زيت فتيس, زيوت السيارات, زيوت زادو, زيوت سيارات, revitalizant, xado
الساعة الآن 04:49 AM.
