قديم 06-06-2013, 12:53 AM
الصورة الرمزية romeoalmansour
التخصص العملى: Engineer
هواياتي: reading and reading
الموقع: cairo
افتراضي رد: عملت ورشة ميكانيكا على اد امكانياتى
طيب بعد اذنكم ممكن اشارك في الحل ان شاء الله
المشكلة اللي عند سيادتك حلها انك تغير حساس الاكسجين (حساس البيئه) الي موجود علي الرن والعيب دا ميبيظهرش علي الجهاز - لا يوجد سبب - ولكن يظهر لو قريت الكود يدوي باللمبه - ومكن تتاكد عن طريق فصل الفيشة - ولكن ايضا ممكن تحتاج تغير علبه البيئة - والله العظيم اعلي واعلم
قديم 06-06-2013, 03:01 AM
الموقع: محافظة الجيزة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romeoalmansour مشاهدة المشاركة
احتمال وارد بس ما يعملش فرق فالاستجابة اسناء الضغط عالبنزين هو ممكن يدخن و ممكن يخنق المتور هوا احتمال بعيد بس وارد يكون مشترك بين حساس السرعة والكنترول
قديم 06-06-2013, 12:50 PM
الموقع: cairo
ازيك ياعم حمدي - وازي الصحه - بصراحه ابو نوره بيشكر فيك جدا وانا عرفتك وسمعت عنك منه - وربنا يديم المعروف
بس ياعم حمدي العيب الوحيد اللي مبيظهرش علي الكمبيوتر في السيارات النوبيرا هو حساس الاكسجين ودا طبعا غريب بس دا معروف في سيارات الـدايو والكنترول بتاعها - والله اعلي واعلم
ثانيا:عيب حساس الاكسجين ميعملش دخنة - حساس درجة حرارة الميه هو اللي يعمل دخنة لو باظ - والله اعلي واعلم
ثالثا:حضرتك تقصد ايه بحساس السرعه - علي حد علمي - حساس السرعه في بعض السيارات هو حساس الكرنك او يكون موجود علي الفتيس - فمعلش انا مش فاهم حضرتك تقصد ايه - لكي تعم المعرفه - والله اعلي واعلم
---------- والله العظيم اعلي واعلم -------------------
قديم 06-06-2013, 12:52 PM
الموقع: cairo
A bad O2 sensor can create/contribute to the following symptoms:
1. Erratic idling
2. Poor pick up
3. High fuel consumption
4. Engine hesitation
5. Power loss
6. Poor hot starting
The above are out of the manual. Other problems can also create many of the symptoms identified above.
O2 sensors don't generally fail in a "binary" manner, with "binary" meaning that they are perfect one day and then completely shot the next (it can happen, but it's usually a wiring/cable problem). The problems usually start with one or more mild symptoms from the list above and get progressively worse.
If your car is equipped with the self-diagnostic check engine light system that can spit out the failure codes, a failing O2 sensor will not trigger a light until the failure is really relatively severe. In other words, your O2 sensor may be in the process of failing but it won't trigger a check engine light and the Bosch Hammer likely won't pick it up either. If your car is in this state, and you really suspect a bad O2 sensor.
قديم 06-06-2013, 01:04 PM
الصورة الرمزية محمد اشرف
من انا؟: Mohamed ashraf
التخصص العملى: Student
الموقع: Alexandria
1000 مبروك وربنا يوفقك
الساعة الآن 08:02 PM.
