#1051
اشترى 2 كيس زهرة غسيل الطربوش بودرة وحطهم فى الردياتير علشان نعرف مكان التسريب!
هل كانت هناك نفس الشكوى قبل تعديل دورة المياه ؟؟!؟ هل كوليهات دورة التبريد بالكامل محكمة الربط والاحكام وجديدة ! هل دفاية الهواء الساخن تحت التابلوه ملغية ام سليمة وشغالة ! اشترى 2 كيس زهرة غسيل الطربوش بودرة وحطهم فى الردياتير علشان نعرف مكان التسريب فين ان وجد عند ظهوراللون الازرق فى اى مكان سوف تستدل عليه ! انا قولتلك الحل ده من 3 شهور فاتوا !! وانت لم تنفزه ولم تثق فيه وانت تاءخز براءى الميكانيكى الخاص بك فقط . فلن تستطيع ان تصل لحل يرضيك بطريقتى انا الخاصة ! عندما تصل للحل برجاء ان تضعه فى مشاركة هنا لكى يتسنى للجميع الاستفادة ومتنساش انى قولتلك من 3 شهور برضه اشترى غطاء ردياتير امريكانى وانت لم تفعل زلك وربما انك انفقت نقود على غطيان ردياتيرات ضعف تمنه !! بالتوفيق فى معرفة سبب تبخر الماء ! هل لديك فى مشترك الكوعة الجانبية كمشترك للماء ترموستات زئبقى داخلى ؟؟! لو الاجابة نعم ! يرجى ان تلغيه عن طريق كسر ما بداخل الكوعة بمفك قوى !! :Bra vo: |
#1052
رد: اشترى 2 كيس زهرة غسيل الطربوش بودرة وحطهم فى الردياتير علشان نعرف مكان التسريب!
1- بالنسبه لغطا الردياتير لم يسعفني الوقت لشراء غطا امريكاني زي محضرتك قولتلي وده راجع لضيق الوقت بس اشتريت غطا انجليزي جوده عاليه قصير وكذلك صيني زي اللي كان فيها بالظبط والمياه بتنقص اخر مره مكنتش المياه بتنقص كانت في العيد لحد ما اخويا رمي الغطا القديم وجابلي التركي الزباله ومن ساعتها المياه بتنقص بالنسبه للخرراطيم والاكواع محكمه وسليمه ومتأكد 100% 2-بالنسبه للتاكيهات مظبوطه والعربيه مش بتسخن او مبرجله 3-بالنسبه للطبب سليمه ومغيرها من قريب اللي في الجانبين 4-طلمبة المياه جديده الماني وسليمه وبتقلب كويس جدا 5-معنديش ترموستات كوعه 6-دفاية السخان ملغيه 7-الكوليهات محكمه 8-نفس الشكوي قبل تعديل دورة اليماه الشكوي ابتدت لما اخويا استلف مني العربيه تالت يوم العيد وراح رما الغطا اللي كان فيها وجابلي التركي ومن ساعتها بدأت الشكوي والملاحظ ان مياه القربه كما هي لاتنقص ولابتزيد محمد القاضي بيقولي ان غطيان الرادياتير اللي عندي محكمه علي الزور ولذلك مش بسمح لمرور المياه الي الرادياتير من القربه ومع العلم خرطوم القربه جديد يعني سليم وسالك اعمل اروح لبرنامج جمال الشاعر بين الناس والله هتجنن
استفسر عن دهان سيارتك !!! اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ورشة إيه آي أوتو بينت لسمكرة ودهان السيارات
#1053
اهم حاجة يكون زوره طويل الميا اكيد بتطلع منه لما تفك الترملة دى هيطلع السن اللى بيهرب الميه |
#1054
الاعتبارات التى يجب ان توضع فى الحسبان لغطاء الردياتير الجديد!!
لو طبيب ناقص معرفة استمر معه سوف تطول فترة علاجك لكنك ستشفى ! مع الطبيب الشاطر ستشفى سريعا لكن الحظ والظروف احبانا تفرض عليك شىء بعينه دون الاخر! الان نرجو التاءكد من احكام لغى الدفاية لو كان اى خرطوم ما زال داخل لها ! على كلام حضرتك سنعود فى احتياج لتجربة شىء بسيط ! لا يعيروه الكثيرين انتباه ! وهو وقت فتح سوستة غطاء الردياتير لتلقى الماء الزائد للقربة عند تمدد الماء نتيجة للسخونة داخل الردياتير !ده له مقاس ضغط بالبار تابع لحجم المحرك وحجم الردياتير ايضا يعنى لا نستطيع تركيب غطاء ردياتير مرسيدس 500 ل سيات 133 لمجرد ان غطاء الردياتير تسمح صلاحيات تركيبه كحجم لزلك ! ! ارجو التاءكد ان تاكيهاتك مظبوطة بالمقاس الصحيح على الفللر ! وليست مظبوطة فقط بشكل عشوائى !! المقاس الصحيح تم اضافته هنا فى الرابطة فى مشاركات سابقة !! حتى دلالة ارقام المحركات التى نستطيع الاستبيان منها ان كانت 1800 او 2000 ليس كشكل ظاهرى فقط ! الان هل اسطوانة دبرياجك سليمة ومعدل استهلاك سيارتك معتدل اى يتناسب مع حجم محركها ام لا ! الشفاط الكهربى يعمل بشكل صحيح ام لاء هل السيارة كهرباء اسبراتيرها مقدمة او ماءخرة؟ هل فتحة ابلاتينك سليمة مظبوطة كام وقد ايه ؟!وان كانت اليكترونى فما هى حالة المشط الاليكترونى من حيث طول ولون الشرارة كل هزه الاعتبارات يجب وضعها فى الحسبان لاءنها تؤدى للسخونة ويتبع زلك فقد فى الماء ايضا !! ما لون الزيت الاءن على مقاس الزيت وغطاء مصب الزيت !! فلتر البنزين والهواء متى كانت اخر مرة تم تغييرهم ! فتحة بوجيهاتك مظبوطة كام وقد ايه !!؟ المحرك كمثل الاوركسترا السيمفونى للموسيقى !! عندما يعزف منهم واحد فقط بشكل خاطىء فاءنه يضر باءداء الجميع ! radiator caps pressure 1.3 bar لاحظ كلمة بار هل غطاء القربة عندك سليم؟؟! والزى لديك معدن ام بلاستيك؟؟!وهل كوتشته سليمة؟! حلها جهاز تيست زى ده !! مش متهياءلى نلاقيه فى مصر !! وكمان انا لا اعلم حجم ضغط غطاء ردياتير سيارتك الاصلى بالبار !! لفتح سوستة الضغط لتحويل الماء للقربة والعكس !! If the pressure drops, replace the cap. RADIATOR TEST ترموستات المروحة عندك عليه رقمين يا ريت لو تعرفهم وتقولهم !واحد لبدية الفتح والاخر لغلق المروحة !مع ملاحظة ان تكون المروحة بتشفط الهواء لداخل حوض المحرك دى جربها بمنديل كلينكس !وعندما تكون السيارة ساخنة وتغلق مفتاح التشغيل يجب ان تستمر المروحة فى التبريد ايضا حتى لو المحرك لا يعمل !! RADIATOR CAP TEST
Replace the thermostat if it is open at room temperature. Testing thermostat: 1. Suspend the thermostat in a container of water. Do not let the thermometer touch the bottom of the hot container. See image 2. Heat the water and check the temperature with the thermometer. Check the temperature at which the thermostat first opens, and at which it is fully open. 3. Measure the lift height of the thermostat when it is fully open.
من المحتمل تغيير غطاء الردياتير مرة اخرى !!اللاءن!! الاعتبارات التى يجب ان توضع فى الحسبان للغطاء الجديد!! برجاء التركيز فى جميع الفيديوهات !! :Bra vo: التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 04-09-2012 الساعة 04:27 PM |
الكلمات الدليلية |
132, fiat |
