العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > منتديات السيارات العامة > مكافحة سرقة السيارات
مكافحة سرقة السيارات موضوعات حماية السيارات من السرقة و للاعلان عن سيارات مفقودة ( مسروقة )
قديم 13-11-2011, 01:24 AM
حازم حسنى حازم حسنى غير متواجد حالياً
حازم حسنى is on a distinguished road
افتراضي رد: أحدث جهاز أنذار وتتبع للسيارات فى العالم ( GPS Tracker )
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tamer.koko مشاهدة المشاركة
يعني ايه السعر حسب الكميه بكام الجهاز الواحد
سعر الجهاز 2500 جنيه للحجز والتركيب بعد 20 يوم
علما بأن الجهاز وزنه فقط 80 جرام وابعاده 9.5سم*5سم والسمك 1.5سم
مقاوم للرطوبه
قديم 13-11-2011, 01:29 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة holly_man19 مشاهدة المشاركة
متابع باهتمام
بس يا ريت تقولنا فكره عن الاسعار
واكيد طبعا شريحه الموبايل عاوزه تتشحن علي طول لان كدا بتبعت رسايل كتير اوى صح ولا انا غلطان ؟؟؟
يمكن ظبط الرسائل حسب الحاجه اليها عند السرقه وابطال الماتور فقط واختياريا بالنسبه لتعدى السرعه - المنطقه المحدده - غلق الجهاز - نزع بطارية السياره - نفاذ بطارية الجهاز -
التعديل الأخير تم بواسطة حازم حسنى ; 13-11-2011 الساعة 01:47 AM
قديم 14-11-2011, 08:34 AM
الصورة الرمزية Ahmed ELderiny
Ahmed ELderiny Ahmed ELderiny غير متواجد حالياً
التخصص العملى: Electrical & Automatic Control Engineer
الموقع: Alexandria
Ahmed ELderiny is a glorious beacon of lightAhmed ELderiny is a glorious beacon of lightAhmed ELderiny is a glorious beacon of lightAhmed ELderiny is a glorious beacon of lightAhmed ELderiny is a glorious beacon of light
السعر مبالغ فيه جدااا
نفس مواصفات الجهاز وحجمه شوفتها 1200 جنيه ده اللى اكسسورات الجهاز كامله معاه وفيه واحد تانى 900 جنيه اكسسواراته مش كامله (الاكسسوارات يعنى 2 بطاريه عدد 3 شاحن كهرباء مختلفين عدد 1 غطاء مغناطيسى للتثبيت)
انت كده بعدت اوووى عن رينج الاسعار
قديم 14-11-2011, 10:40 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed ELderiny مشاهدة المشاركة
الاخ العزيز أ / أحمد الديرنى الجهاز الذى تتحدث عنه يباع ب 800 جنيه فقط وهو جهاز لارسال رسائل فقط للموبايل باحداثيات الموقع وسرعة السياره وهو ليس للتتبع ولا يتم تثبيته بالسياره واذا تم تثبيته بالسياره لايتحمل الارتفاع او الانخفاض فى فولت السياره لانه غير مؤمن ضد ذلك كما ان البطاريه تفسد خلال شهر لعدم تفريغها للكهرباء وتوصيلها الدائم بالشاحن لانه مصمم على ان يعمل من خلال شحن بطاريه واستبدالها كل يومين ولا يقوم بكل هذه المواصفات ولا يوجد موقع على النت او الموبايل لرؤية السياره لايف او تقارير دوريه او ضمان او باقى المواصفات
ومرفق لك مواصفات الجهاز الذى تتحدث عنه
GSM/GPS/GPRS Car Tracker
You can determine the place and speed of your car anytime and anywhere while you are not in.
جهاز تتبع السيارات بالقمر الصناعي
يمكنك تحديد مكان وسرعه سيارتك لو تعرضت للسرقه لا قدر الله
يمكن توصيله ببطاريه السياره مباشره دون الحاجه للشحن
يمكنك سماع كل ما يدور بالسياره
يتم التحكم به عن طريق الرسائل النصيه
ومرفق له اعلان فى موقعنا الموقر هنا بسعر 1680 جنيه فى اللينك المرفق
http://www.masrmotors.com/vb/showthr...t=54753&page=2
ويوجد لدى عميل يقوم ببيع هذا الجهاز وقام بحجز 50 جهاز لدينا ودفع مقدم الطلبيه لكثرة المشاكل التى يواجهها مع هذا الجهاز الذى تتحدث عنه ويوجد له اعلانات على facebook والذى يستخدم حتى نفاذ البطاريه ويتم لصقه بمغناطيس به فى اى مكان بالسياره واعذرنى اذا قلت لسيادتك انه لا يوجد وجه للمقارنه بين الجهازين .
اما عن مواصفات الجهاز الخاص بنا للمقارنه مع الوضع فى الاعتبار ان الشيب الخاصه به صناعه امريكيه كما ستقرأ سيادتك فهى :-
1.GSM Quad-band girdles the globe
2.High sensitive GPS chip (from USA)
3.High integration density of waterproof design
4.Three special numbers for SOS alarm and burglar alarm
5.Built-in high sensitive GPS antenna, extra strong receptivity
6.Support ACC detection, to upload status of vehicle operation
7.Built-in backup battery to perform alarm when wire is cut illegally
8.Be able to external connect microphone to perform voice monitor
9.Be able to external connect SOS alarm button for emergency call
10.Built-in ON/OFF power, super-wide voltage input range(9-36V DC)
11.Built-in vibration sensor, perform vehicle intelligent robbery protection
12.The only one global vehicle device built in double antenna (GSM+GPS)
13.Compatible with external connection of device serial port communication
14.Be able to external connect a relay,remote control the vehicle gas and electricity
Main Specifications:
Weight: 80g
Battery: 450mAh
GPS Channels: 20
Monitoring range: 5M
GPS:SIRF Star III(from USA)
Tracking sensitivity: -159dBm
Acquisition sensitivity: -144dBm
Voltage input range: 9 - 36V DC
Dimensions: 98.0(L) * 52.0(W) * 15.0(H)mm
GSM:850/ 900/ 1800/ 1900 MHz Quad-band
GPRS:Class12,TCP/ IP build in GSM Module
Locating time cost: Hot start: <2 sec(open sky)
Warm start: <15 sec
Cold start: <38 sec(open sky)
Three LED indicator: GPS-blue, GSM-green, Power-red
Application environment: Operating temperature: -25 centidegree to +70 centidegree
Operating humidity: 5% to 95% non-condensing
Antenna: Built-in GSM quad-band antenna(from Taiwan),GPS high gain antenna
بالنسبه للسعر ولله الحمد نفذت الدفعه الاولى بسعر 3000 جنيه بسوفت وير v1.1 والدفعه التى نقوم بحجزها الان سعرها للجهاز الواحد 2500 جنيه بسوفت وير v 1.3 ويوجد شرائح للاسعار فى حالة حجز عدد اكثر من 10 اجهزه وحتى 500 جهاز ونرحب بالشباب اللى بيحب التجارة ويريد ان يعمل معنا فى تسويق هذه الاجهزه او غيرها حيث يوجد لدينا توكيل موبايلات صينى بضمان عام بموافقه من هيئة الاتصالات ببطاريه واحده تعمل لمدة 4 ايام ماركة EASONA ونحن على استعداد لاستيراد او تصميم لحساب الغير هذه الاجهزه او اجهزة الجى بى اس بخريطة مصر بالاحداثيات وانذار الرادار والافراد .
انا اسف للساده المشاركين على الاطاله فى الشرح ولكن ذلك ينبع من ثقتى فى المنتج الذى ننتجه ودرايه بالمنافسين والله الموفق .
with my best regards
Mr Hazem Hosny
Chairman / HH4trading
Cellular / +2 01001404929
Cellular Office / +2 01110545001 +2 01115556200 +2 01115556400
Tle+Fax / +2 23636230 +2 23636732
Skype /hazem4trading
Mail to / h.h@hh4trading.com
Website / http://www.hh4trading.com
قديم 14-11-2011, 09:29 PM
الموقع: Alexandria
شكرا لحضرتك على التوضيح والشرح المفصل
جزاك الله خيرا
gps, gps tracker, سرقة سيارات
الساعة الآن 05:32 AM.
