العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > منتديات السيارات العامة > السيارات السوبر
السيارات السوبر مخصص للسيارات الرياضية والسيارات الفاخرة
قديم 22-11-2008, 08:26 AM
الصورة الرمزية Nour_peugeot
Nour_peugeot Nour_peugeot غير متواجد حالياً
الموقع: nasr city (cairo
Nour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond repute
افتراضي رد: PORSCHE ...... و يكفي الاسم
شكرا جزيلا يا باشا
و هو حد يقدر يقول كلمه علي البورش
my peugeot 306 gti6
قديم 22-11-2008, 08:39 AM
الصورة الرمزية AbOnOrA
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
الموقع: ام الدنيا مصر
موضوع ممتاز وانا معاكم فى انشاء قسم للسيارات الرياضية او السوبر كارز بس نحطة فين !!؟ (تبع انهى قسم)
اخر موضوعاتى
قديم 22-11-2008, 08:28 PM
في المنتديات المتخصصه .... و ممكن يكون من خلال رياضه المحركات برضه ... بس قسم داخلي منها
حاجه كده زي الصب فولدر Sub Folder
ازاي؟؟؟؟
معرفش ......ptmnlo123per1146
دي لعبتك يا ريس .....
التعديل الأخير تم بواسطة sam ram ; 22-11-2008 الساعة 08:44 PM
قديم 04-12-2008, 04:11 AM
حنستعرض المواصفات العامه لاشهر موديلات بورش على المدى الزمني لعمر الشركه
استأذنكم نقسمهم اجزاء علشان ميكونش الموضوع طويل اوي او ممل
اول حاجه حنستعرض الفتره من الستينات و حتى نهايه القرن الماضي
يمكن اكتر فتره كان فيها تنوع موديلات كانت التمانينات ... وعلشان كده اخترت سنه 86 لأنها افضل سنه قدرت اجمع فيها مواصفات اغلب الموديلات اللي كانت موجوده في الفتره دي
التعديل الأخير تم بواسطة sam ram ; 04-12-2008 الساعة 04:45 AM
قديم 04-12-2008, 04:26 AM
المواصفات الفنيه لأشهر موديلات بورش
Porsche 356 B 2000 GS-GT Carrera 2
Coupe and Cabriolet 1961
ENGINE:WHEELS:
Bore (mm)92Original tyres, front165 R 15
Stroke (mm)74On rim4 1/2J x 15
Stroke volume1966Original tyres, rear165 R 15
Compression ratio9,5:1on rim 4 1/2J x 15
Maximum power (kW)96
Maximum power (HP)130DIMENSIONS:
At speed of rotation (rpm)6200Length (mm)3980
Maximum torque (Nm)162Width (mm)1670
At speed of rotation (rpm) 4600Height (mm)1320
Wheel base (mm)2100
PERFORMANCES:Front track (mm)1306
Top speed man. gear (kph)200Rear track (mm)1272
0-100 kph manual gear9,0Net weight (manual) kg1020
Porsche 911 2.0 Coupe 1964
ENGINE:WHEELS:
Type (manual gear)901/01Original tyres, front165HR15
Bore (mm)80On rim4 1/2J x 15
Stroke (mm)66Original tyres, rear165HR15
Stroke volume1991on rim 4 1/2J x 15
Compression ratio9,0:1
Maximum power (kW)96DIMENSIONS:
Maximum power (HP)130Length (mm)4163
At speed of rotation (rpm)6100Width (mm)1610
Maximum torque (Nm)174Height (mm)1320
At speed of rotation (rpm)4200Wheel base (mm)2211
Engine weight (kg) 184Front track (mm)1367
Rear track (mm)1335
PERFORMANCES:Net weight (manual) kg1080
Top speed man. gear (kph)210
0-100 kph manual gear9,1
Porsche 911 Turbo 3.0 Coupe 1974
ENGINE:WHEELS:
Type (manual gear)930/52Original tyres, front205/50VR15
Bore (mm)95On rim7Jx15
Stroke (mm)70,4Original tyres, rear225/50VR15
Stroke volume2994on rim 8Jx15
Compression ratio6,5:1
Maximum power (kW)191DIMENSIONS:
Maximum power (HP)260Length (mm)4291
At speed of rotation (rpm)5500Width (mm)1775
Maximum torque (Nm)343Height (mm)1320
At speed of rotation (rpm)4000Wheel base (mm)2272
Engine weight (kg) 207Front track (mm)1438
Rear track (mm)1511
PERFORMANCES:Net weight (manual) kg1140
Top speed man. gear (kph)250
0-100 kph manual gear5,5
Porsche 928 S 4.7 Coupe 1979
ENGINE:WHEELS:
Type (manual gear)....Original tyres, front225/50 VR
Type (Automatic)....On rim7Jx16
Bore (mm)97Original tyres, rear225/50 VR
Stroke (mm)78,9on rim 7Jx16
Stroke volume4664
Compression ratio10,0:1DIMENSIONS:
Maximum power (kW)221Length (mm)4447
Maximum power (HP)300Width (mm)1836
At speed of rotation (rpm)5900Height (mm)1282
Maximum torque (Nm)385Wheel base (mm)2500
At speed of rotation (rpm)4500Front track (mm)1549
Engine weight (kg) ....Rear track (mm)1521
Net weight (manual) kg1450
PERFORMANCES:(Automatic) kg....
Top speed aut. gear (kph)245
0-100 kph manual gear6,6
0-100 kph automatic gear7,2
Porsche 944 2.5 Coupe 1981
ENGINE:WHEELS:
Type (manual gear)....Original tyres, front185/70 VR
Type (Automatic)....On rim7Jx15
Bore (mm)100Original tyres, rear185/70 VR
Stroke (mm)78,9on rim 7Jx15
Stroke volume2479
Compression ratio10,6:1DIMENSIONS:
Maximum power (kW)120Length (mm)4200
Maximum power (HP)163Width (mm)1735
At speed of rotation (rpm)5800Height (mm)1275
Maximum torque (Nm)205Wheel base (mm)2400
At speed of rotation (rpm)3000Front track (mm)1477
Engine weight (kg) ....Rear track (mm)1451
Net weight (manual) kg1180
Top speed man. gear (kph)220
Top speed aut. gear (kph)220
0-100 kph manual gear8,4
0-100 kph automatic gear9,6
Porsche 911 Turbo 3.3 Targa and Cabriolet 1986
ENGINE:WHEELS:
Type (manual gear)930/66Original tyres, front205/55VR16
Bore (mm)97On rim7Jx16
Stroke (mm)74,4Original tyres, rear245/45VR16
Stroke volume3299on rim 9Jx16
Compression ratio7,0:1
Maximum power (kW)221DIMENSIONS:
Maximum power (HP)300Length (mm)4291
Maximum torque (Nm)430Height (mm)1310
Engine weight (kg) 253Front track (mm)1432
Rear track (mm)1501
PERFORMANCES:Net weight (manual) kg1335
Top speed man. gear (kph)260
0-100 kph manual gear5,4
Porsche 928 S4 5.0 Coupe 1986
ENGINE:WHEELS:
Bore (mm)100Original tyres, rear245/45 VR
Stroke (mm)78,9on rim 8Jx16
Stroke volume4957
Maximum power (kW)235Length (mm)4520
Maximum power (HP)320Width (mm)1836
At speed of rotation (rpm)6000Height (mm)1282
Maximum torque (Nm)430Wheel base (mm)2500
At speed of rotation (rpm)3000Front track (mm)1551
Engine weight (kg) ....Rear track (mm)1546
Net weight (manual) kg1580
PERFORMANCES:(Automatic) kg1600
Top speed man. gear (kph)270
Top speed aut. gear (kph)265
0-100 kph manual gear5,9
0-100 kph automatic gear6,3
Porsche 944 Turbo 2.5 Coupe 1986
ENGINE:WHEELS:
Type (manual gear)....Original tyres, front205/55 ZR
Bore (mm)100Original tyres, rear225/50 ZR
Stroke volume2479
Compression ratio8,0:1DIMENSIONS:
Maximum power (kW)162Length (mm)4230
Maximum power (HP)220Width (mm)1735
Maximum torque (Nm)330Wheel base (mm)2400
At speed of rotation (rpm)3500Front track (mm)1477
Net weight (manual) kg1280
Top speed man. gear (kph)245
0-100 kph manual gear6,3
Porsche 959 Coupe 1986
ENGINE:WHEELS:
Type (manual gear)959/50Original tyres, front...
Bore (mm)95On rim...
Stroke (mm)67Original tyres, rear...
Stroke volume2850on rim ...
Compression ratio8,3:1
Maximum power (kW)...DIMENSIONS:
Maximum power (HP)450Length (mm)4260
At speed of rotation (rpm)6500Width (mm)...
Maximum torque (Nm)500Height (mm)...
At speed of rotation (rpm)5500Wheel base (mm)2272
Engine weight (kg) ...Front track (mm)...
Rear track (mm)...
PERFORMANCES:Net weight (manual) kg1450
Top speed man. gear (kph)314
Porsche 911 Carrera 4 Coupe 3,6 1988
ENGINE:WHEELS:
Type (manual gear)M64/01Original tyres, front205/55ZR16
Type (Tiptronic gear)....On rim7Jx16 H2
Bore (mm)100Original tyres, rear225/50ZR16
Stroke (mm)76,4on rim 8Jx16 H2
Stroke volume3600
Compression ratio11,3:1DIMENSIONS:
Maximum power (kW)184Length (mm)4250
Maximum power (HP)250Width (mm)1652
At speed of rotation (rpm)6100Height (mm)1310
Maximum torque (Nm)310Wheel base (mm)2272
At speed of rotation (rpm)4800Front track (mm)1380
Engine weight (kg) 238Rear track (mm)1374
PERFORMANCES:(Tiptronic) kg....
0-100 kph manual gear5,7
Porsche 911 Carrera 2 Speedster 1992
ENGINE:WHEELS:
Type (manual gear)M64/01Original tyres, front205/50ZR17
Type (Tiptronic gear)M64/02On rim7Jx17 AH
Bore (mm)100Original tyres, rear255/40ZR17
Stroke (mm)76,4on rim 8Jx17 AH
Stroke volume3600
At speed of rotation (rpm)6100Height (mm)1280
Net weight (manual) kg1500
Top speed Tip. gear (kph)256
0-100 kph Tiptronic gear6,6
Porsche 968 CS 3.0 Coupe 1992
ENGINE:WHEELS:
Type (manual gear)....Original tyres, front225/45 ZR
Type (Tiptronic)....On rim7½Jx17
Bore (mm)104Original tyres, rear255/40 ZR
Stroke (mm)88on rim 9Jx17
Stroke volume2990
Compression ratio11,0:1DIMENSIONS:
Maximum power (kW)176Length (mm)4320
Maximum power (HP)240Width (mm)1735
At speed of rotation (rpm)6200Height (mm)1255
Maximum torque (Nm)305Wheel base (mm)2400
At speed of rotation (rpm)4100Front track (mm)1457
Engine weight (kg) ....Rear track (mm)1445
Net weight (manual) kg1320
Top speed man. gear (kph)252
0-100 kph manual gear6,5
Porsche 911 GT2 1996
ENGINE:WHEELS:
Type (manual gear)M64/60ROriginal tyres, front235/40ZR18
Type (Tiptronic gear)....On rim9Jx18 H2
Bore (mm)100Original tyres, rear285/35ZR18
Stroke (mm)76,4on rim 11Jx18 H2
Stroke volume3600
Compression ratio8,1:1DIMENSIONS:
Maximum power (kW)316Length (mm)4245
Maximum power (HP)430Width (mm)1855
At speed of rotation (rpm)5750Height (mm)1270
Maximum torque (Nm)540Wheel base (mm)2272
At speed of rotation (rpm)4500Front track (mm)1475
Engine weight (kg) ....Rear track (mm)1550
Net weight (manual) kg1295
Top speed man. gear (kph)295
0-100 kph manual gear4,4
Porsche Boxster 2.5 1996
ENGINE:WHEELS:
Type (manual gear)....Original tyres, front205/55ZR16
Type (Tiptronic gear)....On rim6 x 16
Stroke (mm)76,4on rim 7 x 16
Stroke volume2480
Compression ratio....
Maximum power (kW)150DIMENSIONS:
Maximum power (HP)204Length (mm)4315
At speed of rotation (rpm)6000Width (mm)1780
Maximum torque (Nm)245Height (mm)1290
At speed of rotation (rpm)4500Wheel base (mm)2415
PERFORMANCES:Front track (mm)1465
Top speed man. gear (kph)240Rear track (mm)1528
Top speed Tip. gear (kph)235Net weight (manual) kg1259
0-100 kph manual gear6,9(Tiptronic) kg 1300
0-100 kph Tiptronic gear7,6
Porsche 911 Carrera 4 Coupe and Cabriolet (996) 1998
ENGINE:WHEELS:
Type (manual gear)....Original tyres, front205/50ZR17
Type (Tiptronic gear)....On rim7J x 17
Bore (mm)96Original tyres, rear255/40ZR17
Stroke (mm)78on rim 9J x 17
Stroke volume3387
Maximum power (kW)221PERFORMANCES:
Maximum power (HP)300Top speed man. gear (kph)280
At speed of rotation (rpm)6800Top speed Tip. gear (kph)275
Maximum torque (Nm)3500-100 kph manual gear5,2
At speed of rotation (rpm)46000-100 kph Tiptronic gear6,0
Engine weight (kg) 190
DIMENSIONS:
Length (mm)4430
Width (mm)1765
Height (mm)1305
Wheel base (mm)2350
Front track (mm)1455
Rear track (mm)1500
(Tiptronic) kg1365
Porsche Boxster 2.7 2000
ENGINE:WHEELS:
Type (Tiptronic gear)....On rim6 J x 16
Bore (mm)85,5Original tyres, rear225/50ZR16
Stroke (mm)78,0on rim 7 J x 16
Stroke volume2687
Maximum power (kW)162PERFORMANCES:
Maximum power (HP)220Top speed man. gear (kph)250
At speed of rotation (rpm)6400Top speed Tip. gear (kph)245
Maximum torque (Nm)2600-100 kph manual gear6,6
At speed of rotation (rpm)47500-100 kph Tiptronic gear7,4
DIMENSIONS:
Length (mm)4315
Width (mm)1780
Height (mm)1290
Wheel base (mm)2415
Rear track (mm)1528
Net weight (manual) kg1260
(Tiptronic) kg 1310
دي المواصفات العامه لأشهر الانواع .....
طبعا اشهر عربيه في تاريخ بورش Spyder 550 مش موجوده فيهم ... لأن العربيه دي لا تقدر بتمن Priceless ..... و تستحق موضوع خاص بيها ....
وانشاء الله قريب اجيب مواصفاتها كامله و نبذه عنها ... وكمان نكمل مواصفات الجيل الحالي لسيارات بورش العظيمه
الساعة الآن 03:10 AM.
