قديم 10-11-2010, 10:36 PM
eskenderiya eskenderiya غير متواجد حالياً
eskenderiya has a reputation beyond reputeeskenderiya has a reputation beyond reputeeskenderiya has a reputation beyond reputeeskenderiya has a reputation beyond reputeeskenderiya has a reputation beyond reputeeskenderiya has a reputation beyond reputeeskenderiya has a reputation beyond reputeeskenderiya has a reputation beyond reputeeskenderiya has a reputation beyond reputeeskenderiya has a reputation beyond reputeeskenderiya has a reputation beyond repute
افتراضي رد: ممكن المقارنه بين الباسات وbmw 316 موديل 2010
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف فارس مشاهدة المشاركة
الباسات افضل طبعا كفاية الماتور بتاعها 1400 تيربو 155 حصان
اما البي ام 1600 115 حصان
دة غير الكاسيت تاتش في الباسات
الباسات موتورها 122 حصان فقط
قديم 06-05-2011, 01:30 AM
الصورة الرمزية كار كير فورميلا1
كار كير فورميلا1 كار كير فورميلا1 غير متواجد حالياً
من انا؟: مركز كار كير فورميلا1
التخصص العملى: كار كبر
هواياتي: سيارات بي ام
الموقع: 148 شارع طزمانباي الزيتون
كار كير فورميلا1 is a glorious beacon of lightكار كير فورميلا1 is a glorious beacon of lightكار كير فورميلا1 is a glorious beacon of lightكار كير فورميلا1 is a glorious beacon of lightكار كير فورميلا1 is a glorious beacon of lightكار كير فورميلا1 is a glorious beacon of light
بي ام افضل في الاداء
الباسات افضل من الداخل في الصالون في الخامات
بي ام العوز يركبها يركب 320 جميله
ومشكله الباسات بجيب فتيس
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg IMG_1329.jpg‏ (75.7 كيلوبايت, المشاهدات 16)
نوع الملف: jpg IMG_1416.jpg‏ (71.4 كيلوبايت, المشاهدات 11)
نوع الملف: jpg IMG_1660.jpg‏ (62.1 كيلوبايت, المشاهدات 5)
نوع الملف: jpg IMG_1666.jpg‏ (53.8 كيلوبايت, المشاهدات 9)
قديم 07-05-2011, 09:20 AM
bolbol_675 bolbol_675 غير متواجد حالياً
التخصص العملى: مسئول IT بشركة
هواياتي: القراءة و السيارات
الموقع: الكويت
bolbol_675 has a spectacular aura aboutbolbol_675 has a spectacular aura aboutbolbol_675 has a spectacular aura about
على فكره دي مقارنه غير عادله لأن الباسات بتنافس الفئه الخامسه من BMW مش الفئه الثالثه
يعني المفروض نقارن الفئه الثالثه مع الجيتا علشان تبقى مقارنه عادله من حيث الحجم
ونقارن الفئه الخامسه من BMW مع الباسات
ولما المقارنه تتظبط هاتلاقي المقارنه لصالح BMW طبعاً
قديم 07-05-2011, 10:34 PM
مينفعش نقارن الباسات بالفائه الخامسه
علشان فئه الخامسه اغلي بكتير
بس لما نقارنه فئه ثالثه بالباسات
هنلقي سعرهم متقارب
قديم 08-05-2011, 12:04 AM
الصورة الرمزية MmFFoR
bmw 316 E90
Wheelbase2760 mm108.7 in
Trackfront1500 mm59.1 in
rear1513 mm59.6 in
Length4520 mm178 in
Width1817 mm71.5 in
Height1421 mm55.9 in
Length:wheelbase ratio1.64
width - 1817.00 mm, height - 1421.00 mm, length - 4531.00 mm. In addition, the lengths of the front and rear track of this model are 1506.00 mm and 1535.00 mm respectively and its wheelbase is 2760.00 mm. The ground clearance is 144.00 mm. 1475 kg is its curb weight.
BMW 316i (AT) is a sedan/saloon with rear wheel drive (RWD), 4 doors and 5 seats. It has been produced for the first time in 2007. The vehicle's dimensions are as follows: height - 1421.00 mm, width - 1817.00 mm, length - 4520.00 mm. Furthermore, the rear track is 1513.00 mm, the front track is 1500.00 mm and the wheelbase is 2760.00 mm. 1425 kg is this automobile's curb weight. The naturally-aspirated engine of BMW 316i (AT) has a double overhead camshaft (DOHC), 4 cylinders with 4 valves per cylinder and engine displacement of 1597 cc. It has a longitudinal alignment and is installed in the front of the vehicle. The cylinders are inline-arranged. The diameter of the cylinders is 82.00 mm and the length of the piston stroke is 75.60 mm. The pistons compression ratio is 12.00:1. The maximum power produced by the engine is (89 kW / 122 ps) = 120 hp at 6000 rpm and its maximum torque is 160 Nm at 4250 rpm. The oiling system of the engine is wet sump. From 0 to 100 km/h the vehicle accelerates for 10.80 s. It takes 31.90 s for the vehicle to make one kilometer from a standstill. This model has a 0.26 drag coefficient. The BMW 316i (AT) has a manual 6-speed transmission. The extra urban fuel consumption of this automobile is 4.9 l/100 km, the urban fuel consumption is 7.7 l/100 km and the combined is 5.9 l/100 km . The fuel tank has a capacity of 63.0 l. The CO2 emission rating is 142 g/km. The vehicle has a power assisted rack and pinion steering mechanism. The size of the front wheels is 7J x 16. The rear wheels size is 7J x 16. The tyres in the front are 205/55 R 16 91H. The type/size of the rear tyres is 205/55 R 16 91H. The front brake system includes ventilated disks. The rear brakes have with ventilated disks, servo assistance, anti-lock braking system (ABS).
الساعة الآن 06:23 AM.
