العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > السيارات الكورية والماليزية > برودوا PERODUA
قديم 21-07-2008, 03:17 AM
الصورة الرمزية AbOnOrA
Aِِbo(Nora&Islam&Judy)
Wael Magdy Salah
من انا؟: ابو نورا واسلام
التخصص العملى: IT Consultant
الموقع: ام الدنيا مصر
افتراضي
يا بوب ديه عربية مدينة والعربية ديه محترمة جدا ومرنة جدا جدا سواء فى التسارع او المناورة واعتقد اخدت جوائر كتير فى مسابقات الاوتوكروس
هيا اصلا مبنية على الديهاتسو ميرا وديه من انجح العربيات الصغيرة العملية
موقع بردوا
اخر موضوعاتى
قديم 21-07-2008, 05:30 AM
Wael Magdy Salah
افتراضي رد: شويه صور للبرودوا
المواصفات الفنية
660EX 850EX 850EZi
ITEM
Overall Length (mm) 3365
Overall Width (mm) 1405
Overall Height (mm) 1415
Interior Length (mm) 1710
Interior Width (mm) 1185
Interior Height (mm) 1170
Wheelbase (mm) 2280
Track Front (mm) 1215
Rear (mm) 1205
Minimum Road Clearance (mm) 175
Kerb Weight (kg) 681 702 717
Seating Capacity 5
Min Turning radius (tyre) (m) 4.4
Engine Model EF-CL ED-10 ED-DE
Engine Type Water-cooled, 4 strokes, in-line 3-cylinder, transverse engine
Valve Mechanisme SOHC DOHC
Total Displacement (cc) 659cc 847cc 847cc
Bore x Stroke (mm) 68.0x60.5 66.6x81.0 66.6x81.0
Compression Ratio 9.5 10
Max Output Power(DIN) 22.8KW 27.5KW 36.7KW
(31 PS)/6400rpm (37 PS)/5500rpm (50PS)/5200rpm
Max Torque(DIN) 49.0Nm 62.7Nm 74.4Nm
(5.0kg m)/3200rpm (6.4kg m)/3800 rpm (7.6kg m)/4000 rpm
Fuel System Carburetor EFI
Fuel Tank Capacity (litres) 32
Clutch 5 M/T Single dry-plate with diaphragm spring and mechanical actuation -
Transmission Type 5 M/T 5 M/T 3 A/T
Gear Ratios 1st 3.5 2.731
2nd 2.111 1.526
3rd 1.392 1
4th 0.971 -
5th 0.794 -
Reverse 3.538 2.29
Final Gear Ratio 4.722 4.473 3.966
Steering Type Rack-and-pinion
Main Brakes
(booster equipped) Front Discs
Rear Drums(leading & trailing)
Parking Brake Mechanically operating on rear wheels
Suspension Front MacPherson Struts, independent coil springs with stabiliser
Rear Semi-trailing, independent coil springs
Tyres 155/7O R12
Specifications are subject to change without prior notice. Body stripe are optional
Other Link : Kancil Review
اخر موضوعاتى
Wael Magdy Salah
المواصفات الفنية
660EX 850EX 850EZi
ITEM
Wheelbase (mm) 2280
Rear (mm) 1205
Seating Capacity 5
2nd 2.111 1.526
3rd 1.392 1
4th 0.971 -
5th 0.794 -
Reverse 3.538 2.29
Main Brakes
Tyres 155/7O R12
اخر موضوعاتى
قديم 21-07-2008, 10:27 AM
الصورة الرمزية POP EL GAMED
من انا؟: بوب الجامد
هواياتي: كمبيوتر وسيارات
الموقع: مصر
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dr_3eshoo مشاهدة المشاركة
انا ماقلتش المتور فيراري و الثبات مرسيدس انا قلت معقوله
العربيه فعلا عن تجربه قويه و متور بتعها فاجر و انا عن نفسي جبت بيها 140 بس في مره جريت ورا واحده على محور اكتوبر علشان اعديه عديت ال 160 كيلو
الثبات مش جامد ماتنساش انها عربيه صغيره بس معقول على عربيه صغيره ptmnlo123per1111
ايه يا dr_3eshoo حاسس انك قفشت من كلامى ليه كده
اولا ده رأى الشخصى(يعنى مش اكيد صح ومش اكيد غلط دى دماغى انا)
على فكره يا ابو نورا كلامك انها عربيه مدينه ده كلام صحيح جدا ومنطقى لانه مفيش عربيه 850 هتبقى عربيه وظيفتها الاساسيه السفر والشد
انا فى رأى ان العربيه دى لو وصلت 140 هتبقى مراجيح
وسورى يا اخوانا بلاش تعلموا زى واحد صاحبى
(ال بيشد ب اونو 1000 ومتحمله وبيجيب بيها 180 وبياخد بيها غرز على 180 طبعا ده كلام مش منطقى يبقى الكليسا معتقدش برضه)
وفى الاخر دى وجهه نظرى يا ريت محدش يزعل منها
انتظروا تجربتى مع رينو فلوانس
قديم 21-07-2008, 10:42 AM
Wael Magdy Salah
يا بوب مفيش زعل ولا الدكتور يقصد اى حاجة وحشة بس ممكن تقدير العربية يختلف من شخص لشخص وده طبيعى
يعنى انا شايف ان موتور عربيتى البرايد 1300 انجكشن موتور جامد على العربية وبيدينى تسارع كويس واداء عصبى على عدد لفات قليل وفى نفس الوقت موفر للبنزين بس ده مش معناه انه موتور جولف ptmnlo123per135 او انى احاول اقفل العداد بيه يعنى بالكتير 150 لما يكون الزيت فريش والبوجيهات جديده وكل حاجة مظبوطة اكتر من كده يبقى بفترى على العربية
وممكن اقول ان الموتور بتاعى حديث وحقن متعدد النقاط مع ECU من بوش وووو بس ده لما اكون حاطط فى دماغى مواتير البرايد العادية لاكن عامة ميجيش حاجة الموتور ده جمب مواتير I10 الجديدة مثلا فى تكنولجيا توفير الوقود او فى الاداء عامة
وحصل خير بس خلاص ptmnlo123per1111
اخر موضوعاتى
بشم ريحه شياط و انا راجع بالعربيه مزلقان عالى شويه michaelmgs فيات FIAT 2 06-12-2012 02:56 AM
شويه استفسارات عن الفرنا jemy_tnt Accent Verna RB اكسنت فيرنا 7 27-10-2012 08:05 PM
عايز ارفع العربيه شويه هاني السويدي عفشة السيارة 10 13-04-2012 06:00 PM
ممكن شويه تفاصل عن اسبرنزا A133 ابن فنان صور سيارات 7 12-05-2011 08:51 PM
الصقر بعافيه شويه fbt4me شاهين ، ريجاتا ، دوجان 9 22-04-2011 09:20 PM
الساعة الآن 09:27 PM.
