قديم 06-08-2012, 06:33 PM
الصورة الرمزية ahmed_sadek
ahmed_sadek ahmed_sadek غير متواجد حالياً
من انا؟: أحمد
التخصص العملى: صيانة حاسب آلي
هواياتي: تعلم أي شيء جديد
الموقع: حدائق حلوان القاهرة
ahmed_sadek has a spectacular aura aboutahmed_sadek has a spectacular aura aboutahmed_sadek has a spectacular aura about
افتراضي رد: رابطة ملاك ومحبى السفينه فيات 132
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aimooo مشاهدة المشاركة
احب ابعت سلامي لكارز ادماير واحمد صادق
وكل سنة وأنت طيب يا أيمن وتقبل الله منا جميعا
قديم 06-08-2012, 06:38 PM
من انا؟: أحمد
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed mattar مشاهدة المشاركة
السلام عليكم وياريت لو ترفع صور العربية بر وجوة علشان نعرف الجديد بستمرار
سلامي لمصطفى وتحياتي لجميع الرابطة هشام وأيمن ومحمد وكار أدميرز
قديم 06-08-2012, 07:18 PM
الصورة الرمزية mhamdy75
افتراضي رد: بمشحمة او مسدس شحم !!!!!!!!!!!
Grease Gun Piston Pump
Grease Gun Piston Pump with Block Feeder
Lever Grease Gun
Application Example -
hose reel not included.
lubrication lines not included.
see how yamada
beats lincoln
- The Industry's Most Trusted Grease Lubricator Pumps
The KPL-24 is used in conjunction with a hose reel and hand grease gun and runs on a 24 volt power source. It fits directly onto a 5 gallon grease pail offering portability, cleanliness and versatility. The KPL-24 produces high volume, high pressure lubrication with unmatched durability & reliability.
The KPL-24 has the ability to operate on just about any kind of mobile or stationary mining or construction equipment, as well as wind turbines, and has a vibration resistance of 4G for all ground equipment.
Uses of the KPL-24
The KPL-24 grease lubricator is highly versatile and can be used in combination with other equipment to meet any lubrication need.
  • Stand-Alone Pump - Consists of the Yamada KPL-24 grease pump and grease gun
  • Semi-Automatic Configurations - The KPL-24 can be combined with a grease feeder distributor, lubrication lines and fittings to create a semi-automatic system.
  • Fully Automatic Configurations - The KPL-24 can be the driving pump behind a fully automatic system when combined with an electric monitor, grease feeder distributor, lubrication lines and fittings.
  • Full Monitoring Automatic Configurations - The KPL-24 can also be combined with low level grease sensors, blockage indicators, fault warning, intelligent electronic monitor, grease feeder distributors, lubrication lines and fittings to create a fully automated and self-monitoring system.
Quick Setup Instructions
(Download Manual)
  • Rock the inductor plate on top of the grease - until it almost oozes out of the sides and center hole. This will remove any trapped air.
  • Stick the pump (suction tube) through the hole in the inductor plate.
  • Open Needle Valve and turn on the pump. When a steady stream (unbroken) of grease comes out of the hole in the needle valve, shut off the pump. This will remove any remaining air.
  • Close needle valve
  • Open gun (trigger) and turn on pump.
  • When a steady stream comes out, the pump is primed and ready to go.
مهندس / محمد حمدى
قديم 06-08-2012, 08:39 PM
حصرى رد: رابطة ملاك ومحبى السفينه فيات 132
محمدصلاح القاضى, ahmed_sadek ,Hisham.Elgazzar, mhamdy75, nktis
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 06-08-2012 الساعة 09:23 PM
قديم 06-08-2012, 11:22 PM
islam sabry islam sabry غير متواجد حالياً
islam sabry will become famous soon enough
السلام عليكم انا اسلام من 6 اكتوبر انا معايا 132 ارجنتا مشكلتي ان الشبكه الاماميه مش موجوده ولا الفوانيس موجود مركبلها وش شاهين بس عملي تعب نفسي كل ما ببصلها انا عايز اغير اصلا الوش واركب شبكه بفوانيس روشه بس مش عارف فين وعلى الموتور والقوه فا دي عملاقه فعلا خصوصا انه 2000 سي سي بس مشكلتها فعلا في استهلاك البنزين عالى خصوصا مع السرعات العاليه اولا عايز حد يقولي على تركيب شبكه بفوانيس مفتكسه بدل السيس اليي راكبه ثانيا عايز حد يقولي لطريقه لتقلبل استهلاك الوقود وعلى فكره انا بمشي بيها 170 واحيانا 10 هي موديل 83
132, fiat
الساعة الآن 09:02 PM.
