قديم 31-05-2014, 08:49 PM
الصورة الرمزية romeoalmansour
التخصص العملى: Engineer
هواياتي: reading and reading
الموقع: cairo
افتراضي رد: مسابقة مصر موتورز الكبري
انا في انتظار رأي اللجنة
احمد علي
وعمرو السيسي
وعم حمدي
الله العظيم أعلي وأعلم
قديم 01-06-2014, 11:04 AM
الموقع: cairo
بعد رد السيد المهندس احمد علي سوف اقوم باعلان نتيجة المسابقة
قديم 01-06-2014, 11:07 AM
الموقع: cairo
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romeoalmansour مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
مسابقة هذا الاسبوع
اليوم 24-5-2014
مسابقة اليوم تحتوي علي عدد 5 اسئلة ارجو التوفيق لجميع اعضاء مصر موتورز
سوف يتم شرح اجابات جميع الاسئلة باذن الله يوم الجمعة ان شاء الله
السؤال الاول : اختار الاجابة الصحيحة
If camshaft timing were incorrect, all of the following might be the result EXCEPT
A. no start
B. lack of power
C. possible damage to valves or pistons -- depending on the application
D. worn camshaft lobes
السؤال الثاني : ما معني الارقام الموجودة علي الرسم
السؤال الثالث والرابع والخامس : اختار الاجابة الصحيحية
In OBDII systems a second exhaust gas oxygen sensor is fitted downstream of the catalyst
A. In case the upstream one fails
B. To operate the EGR system
C. To monitor the efficiency of the catalyst
D. To deal with the second bank of cylinders on a vee engine
What effects does advanced ignition of the fuel/ air mixture have
a. Advanced ignition improves the vehicle's acceleration figures
b. Advanced ignition results in lower combustion chamber pressure
c. Advanced ignition results in higher combustion chamber pressure
d. The engine's power characteristics are at their best in the case of advanced ignition
The indirect piezo effect is used in
a. fuel injectors
b. belt pre-tensioners
c. solenoid valves for ABS
d. rollover protection devices
طبعا الاسئلة اللي يالانجليزي يمكن ترجمتها عن طريق جوجل لكن دي فرصة جيدة لمعرفة بعض المصطلحات باللغة الانجليزية
بالتوفيق ان شاء الله
نتيجة المسابقة لهذا الاسبوع فاز بها العضو (ZING0)
الف مبروك للاخ العزيز ومزيد من النجاح ان شاء الله
كشف مجاني + تغيير زيت وفرامل من عم حمدي
الف مليون مبروك
قديم 01-06-2014, 11:10 AM
الموقع: cairo
مسابقة هذا الاسبوع وكما وعدت باللغة العربية
احد الفنيين (A) يقول: ان قيمة الضغط الأقصى للخليط تعتمد علي قوة الشرارة المتولدة وفني اخر (B) يقول: ان هذه القيمة تعتمد علي توقيت الشرارة ، اي منهما الاصح
A- الفني (A) فقط
B- الفني (B) فقط
C- كلاهما (A) و (B) صحيحان
D- ليس (A) ولا (B) صحيحين
احد الفنيين (A) يقول: ان التحكم في نظامي الاشعال وحقن الوقود يعتمد علي كمية الوقود فقط، وفني اخر (B) يقول: انه يعتمد علي توقيت الاشعال وزاوية السكون بجانب كمية حقن الوقود، اي منهما صحيح
A- الفني (A) فقط
B- الفني (B) فقط
احد الفنيين (A) يقول: ان قياس الضغط المطلق لمجمع السحب (MAP) يتم بمقارنة قيمة الخلخلة في مجمع السحب مع الخلخلة المطلقة. وفني اخر (B) يقول: ان قياس الخلخلة في مجمع السحب يتم بمقارنة هذه الخلخلة بالضغط الجوي اي منهما صحيح
A- الفني (A) فقط
B- الفني (B) فقط
يتم التحكم في توقيت الاشعال الالكتروني بناء علي الاشارة القادمة من:
A- حساس درجة حرارة المحرك
B- حساس كتلة تدفق الهواء الي المحرك
C- حساس سرعة المحرك
D- جميع الاجابات السابقة صحيحة
تستخدم ساعة كمبيوتر السيارة في :
A- اظهار الوقت في التابلوه
B- السماح بتخزين الوقت والتاريخ لعمليات مستقبلية
C- توليد نبضات كهربائية تستخدم لتنظيم انسياب المعلومات
D- توليد جهد مناسب لعمل الحساسات
والله اعلي واعلم
قديم 01-06-2014, 02:22 PM
الصورة الرمزية amr elsisi 1
التخصص العملى: مفتش صيانة
تحياتي لك يابشمهندس روميو
ان شاء الله يكون موضوع فريد من نوعة علي مستوي المنتديات
وتحية شكرا للاستاذ (ZING0)
علي فوزة بالمسابقة الاولي
عاوزين حد من الاسكندرية يارجالة
]من اهم مواضيعي المصورة
الساعة الآن 10:12 PM.
