موضوع مغلق
قديم 25-09-2011, 07:25 PM
افتراضي رد: زيت المحركات المانى الصنع LIQUI MOLY
اجمل تعليق على اول عبوه للاسف liqui moli لاتصنع البيرة ايضا بل تصنع افضل معالاجات كيميائية للسيارات معتمدة على وجه كوكبنا
CARS ADMIRE باشا من كثرة منتجات الشركة انا اشك ان صاحب المصنع الالمانى حافظ منتجاته ولكن سيادتك بتغطس فين وتجيب المعلومات كلها انا اشتريت الزيت وال INJECTION CLEANER وحاجة اسمها OCTAN BOOSTER وقلت كفاية ولكن تخيل احد الاعضاء عندما عرف ان ماركة LIQUI MOLI اتخلق لها وكيل فى مصر اشترى الزيت وعدد معظم المنتجات التى ذكرتها سيادتك واشتراها وقال انه كان يستوردها
: GROWIN~12::GRO WIN~12:
  #67
قديم 25-09-2011, 07:52 PM
ليكوى مولى ليكوى مولى غير متواجد حالياً
ليكوى مولى is a splendid one to beholdليكوى مولى is a splendid one to beholdليكوى مولى is a splendid one to beholdليكوى مولى is a splendid one to beholdليكوى مولى is a splendid one to beholdليكوى مولى is a splendid one to beholdليكوى مولى is a splendid one to behold
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ls1090 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم كنت عايز اسال عن المنتج ده موجود Top Tec ATF 1200 وسعره كام لو موجود
TOP TEC ATF 1200 مش موجود . يس فية ATF III للفتيس الأوتوماتيك . سعرة لسة منزلش علشان لسة جديد . ان شاء اللة اول مينزل هعرف حضرتك .
شكرا
  #68
قديم 25-09-2011, 09:55 PM
الصورة الرمزية elmanahry
Top Tec ATF 1200
Top Tec ATF 1200 is an automatic gear oil from the latest generation based on synthetic HC base oils in combination with the latest high-performance additives
العزيزة REH واضح ان هذا المنتج مهم جدا نزوله وياريت يكون استيراده لمصر قريب هل ممكن اعرف هل هناك نية لاستيراده برغم ان ميعاد غيار زيت الفتيس غير قريب بالنسبة لسيارتى ولكن بعد ماقرات عن تعليق كتبه احد الاعضاء فى منتدى اخر وضعه فى سيارته الرينو الحديثة وشكر فيه جدا لذلك اترقب استيراده وتوفره طرفكم
God grant me the serenity
DR Elmanahry
التعديل الأخير تم بواسطة elmanahry ; 25-09-2011 الساعة 10:06 PM
  #69
قديم 25-09-2011, 11:26 PM
انذار CVT
Top Tec ATF 1200
CVT transmission
oil
Nissan X-Trail
I got stuck in traffic for about 30 minutes and the transmission warning came on.
Overheat warning? Did it go away once you started moving?
And, is the level correct?
No, it stayed on till i parked the car and then when I started an hour later it was gone, when I got home I drained the oil and put back my old oil that I saved and it has been working fine since. This is really weird. another thing, it wasnt the overheat light, it was the service transmission light. This is really weird considering Nissan uses this oil in the same transmission that Mitsubishi uses CVTF J1. Anyways still trying to get a hold of this oil shipped here. About the level, yes it was correct.
When changing the fluid, the sudden change in fluid quality most likely caused your issue. You'll have to reference the factory service manual in resetting the transmission adaptive learning to start over.
You simply unplug the negative terminal for 30 minutes to accomplish that.
Ziftawi, I would consider emailing Mitsubishi headquarters and explaining your dilemma. The authorised importers cannot just import the car and not import its parts. In the mean time, SP-III would be an alternative to consider.
محدش لاقى زيت الاوتوماتيك cvt للنيسان الاكس تريل فى مصر والاودى ال cvt الاوتوماتيك
كمان اللى بيتكلم فوق ده مصرى واضطر يرجع الزيت القديم فى العربية لحسن الحظ مرماش الزيت القديم الحكاية كلها فوق !!
Liqui-Moly offers a range of specialist gear oils, including the 'Top Tec ATF 1400 ′ which covers the Audi CVT transmission
specification VW 052 180
As innovative transmissions emerge, so do specific gear oils, for highly engineered systems such as the twin clutch or CVT – using the correct gear oil is imperative. Liqui-Moly offers a range of specialist gear oils, including the ‘Top Tec ATF 1400′ which covers the Audi CVT transmission (specification VW 052 180), and the Mercedes A-Class CVT transmission (specification MB 236.20). To find the appropriate gear oil for your vehicle see the
Fit note: Nissan Matic-D automatic transmission fluid. Recommended by Nissan for many auto trans applications. Before installing this fluid, please refer to the vehicle's owner's manual or underhood placard to confirm that it is correct for your vehicle's transmission., Production: 03/01/2004-, Nissan Matic-D automatic transmission fluid. Recommended by Nissan for many auto trans applications. Before installing this fluid, please refer to the vehicle's owner's manual or underhood placard to confirm that it is correct for your vehicle's transmission.
This product fits the following Nissan X-Trail submodels
الحزر كل الحزر قبل استخدام زيت اوتوماتيك فى الفتيس لانه لم يعد اى زيت اوتوماتيك
يتوافق مع اى فتيس اوتوماتيك كما فى الماضى فهناك الزيت الاحمر والابيض للاوتوماتيك
وبكثافات ولزوجة مختلفة كمان حسب هندسة وميكانيكة كل فتيس على طريقته الخاصة !!
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 25-09-2011 الساعة 11:31 PM
  #70
قديم 26-09-2011, 12:08 AM
شكرا على التحذير لما يكون الفتيس الخاص بسيارتى جاتكو نيسان يابان ليس CVT ماهو احسن صنف له وشكرا جزيلا
DR Elmanahry
موضوع مغلق
ليكوى مولى, liqui moly, زيت, زيت محرك, زيت الموتور, زيت فتيس, زيوت السيارات, زيوت زادو, زيوت سيارات, revitalizant, xado
الساعة الآن 03:06 PM.
