قديم 09-09-2013, 03:11 AM
الصورة الرمزية romeoalmansour
التخصص العملى: Engineer
هواياتي: reading and reading
الموقع: cairo
افتراضي رد: مساعدة عاجلة ضروري - نتشة في السيارة ماحدش عارف لها حل
الجزء الثاني
وخلي بالك في البداية مش هتقدر تقرا الكود علي طول جرب مره واتنين وثلاثة لحد ما تبقي كويس وتعرف تقرا الكود
الله العظيم أعلي وأعلم
قديم 09-09-2013, 03:13 AM
الموقع: cairo
Diagnostic Codes
Kia
Without Onboard Diagnostics (OBD-II)
2 Distributor no Signal.
3 Distributor G Signal.
7 Fault on SGT Signal.
8 Mass Air Flow Sensor.
9 Engine Coolant Temperature Sensor.
10 Intake Air Temperature Sensor.
12 Throttle Position Sensor.
14 Atmospheric Pressure Sensor.
15 Oxygen Sensor.
16 EGR Valve Position Sensor.
17 Feedback System.
18 Injector No. 1 open or short.
19 Injector No. 2 open or short.
20 Injector No. 3 open or short.
21 Injector No. 4 open or short.
24 Fuel Pump Relay open or short.
25 Pressure Regulator Control Solenoid Valve.
26 Purge Control Solenoid Valve.
28 Solenoid Valve (EGR) open or short.
34 Idle Speed Control Solenoid Valve.
35 Deteriorated Injector.
36 Deteriorated Air Flow Sensor.
37 Intake System Air Leakage.
41 Variable Inertia Charging System Solenoid Valve.
46 A/C Cut Relay open or short.
48 Power Stage Group 1 Malfunction (inside ECM). Injector 1-4 Purge Solenoid Valve, EGR Solenoid Valve or Damaged Power Stage.
49 Power Stage Group 2 Malfunction (inside ECM). Idle Speed Control Valve Failure or Damaged Power Stage.
56 Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short.
57 A/C Compressor Input Signal short.
73 Vehicle Speed Sensor open or short.
87 Malfunction Indicator Lamp short Circuit.
88 ECM Data.
99 Battery.
قديم 09-09-2013, 03:14 AM
الموقع: cairo
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romeoalmansour مشاهدة المشاركة
قبل الشرح ياريت الساده الافاضل اللي عربيتهم مختلفة ميحولوش يكشفوا بالطريقة دي لحسن يطيروا الكومبيوتر
1- والمفتاح علي الوضع - off
2- حضرتك افتح الكبوت ودور علي الفيشة دي جنب علبه الفيوزات
ملف مرفق 12739
والجدول التالي يوضح كل بن في الفيشة - دا للعلم فقط وللناس اللي عايزة تعرف
Pin
Number
Pin
Name
Description (may be empty)
1 +12V Power, after fuel pump
2
Cooling fan signal
3
Engine rotation speed / ignition signal
4 GND Ground
5 +12V +12V power
7
initial ignition management (coil 2)
8 L-Line ABS diagnostic
9 K-Line Engine diagnostic
10
Automatic transmission failure code
11
Check Engine indicator. Self-diagnostic codes output.
12 GND Ground
14 K-Line Airbag diagnostic
15 K-Line ABS diagnostic codes
16
initial ignition management (coil 1)
17 K-Line Cruise-control
18 L-Line Automatic transmission diagnostic
19 L-Line Engine diagnostic
20
Engine monitor output
قديم 09-09-2013, 03:16 AM
الموقع: cairo
قديم 09-09-2013, 03:17 AM
الموقع: cairo
طبعا الموضوع دا هيوفر عليك - كل ما يبقي فيه حاجة في العربية هتكشف عليها بنفسك بدل ماتروح تدفع فلوس عند الميكانيكيا
الساعة الآن 12:09 AM.
