قديم 19-02-2012, 12:08 AM
الصورة الرمزية M.TONSY
M.TONSY M.TONSY غير متواجد حالياً
من انا؟: بتعامل بطيبة وحسن نية مع البشر واحتسبه عند الله
التخصص العملى: Administration Development Specialist
هواياتي: السيارات والسباحة والاسلحة وبحب الشغل اليدوى
الموقع: قاهرة مصر اغلى وطن
M.TONSY has a reputation beyond reputeM.TONSY has a reputation beyond reputeM.TONSY has a reputation beyond reputeM.TONSY has a reputation beyond reputeM.TONSY has a reputation beyond reputeM.TONSY has a reputation beyond reputeM.TONSY has a reputation beyond reputeM.TONSY has a reputation beyond reputeM.TONSY has a reputation beyond reputeM.TONSY has a reputation beyond reputeM.TONSY has a reputation beyond repute
افتراضي رد: النهاردة امنت فيرنتى وربنا هو الستار
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد سويلم مشاهدة المشاركة
أولا شكرا ليك ياتونسى ياكبير وعلى راى كورسير انت نجم كبير فى سماء الهيونداى
ثانيا مجدى الجلاد ده بيهرتل كتير ومحاور فاشل فى منتهى السطحيه لان انا يهمنى فى ايه كمشاهد ان اعرف بيشربوا مخدرات قبل ميروحوا يسرقوا ولا لا ويهمنى ايه فى ان انا اعرف النسبه والتناسب فى تقسيم الفلوس
علىا لعموم شكرا ليك مره تانيه وان شاء الله هاجيلك مخصوص الدقى تعمللى الزار ده
تنور يا ابو حميد وتحية خاصة للشعب الاسمعلاوى حتى النخاع
لا اله الا الله ..... محمد رسول الله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
قديم 19-02-2012, 12:12 PM
corsair
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tonsy1979 مشاهدة المشاركة
يا سلام عليك يا كورسير يا رافع من معنوياتى ومعنويات الهيونداى بص يا غالى انا من زمان لية مشاركات وقصائد شعر فى انذار الفيرنا وهوفعلا حلو بس تقريبا محدش خد باله من الاخ مفتاح اللص التائب من طريقة سرقتهم للسيارات وهى ان اول حاجة بيعملوها وهى فصل كابل العمومى بتاع العربية وبعد كدة يفتحو براحتهم ويرجعوا يوصلوه فكل سنة وانت طيب على الانذار لانه مش هيشتغل طبعا وبعد كدة يقوم مدور وخالع وعموما انا عملته بطريقة حلوة ونظيفة من غير لعب فى الضفيرة وكله تمام يا كبير
الله ينور عليك يا عمنا وربنا يسترها عليك وعلينا
مبروك عودتك بسلامه الى المنتدى
الله يبارك فيك يا استاذ احمد ورينا يديم المحبة ما بينا وتقبل خالص تحياتي
قديم 02-03-2012, 04:00 PM
zmzm0000 zmzm0000 غير متواجد حالياً
zmzm0000 has much to be proud ofzmzm0000 has much to be proud ofzmzm0000 has much to be proud ofzmzm0000 has much to be proud ofzmzm0000 has much to be proud ofzmzm0000 has much to be proud ofzmzm0000 has much to be proud ofzmzm0000 has much to be proud ofzmzm0000 has much to be proud ofzmzm0000 has much to be proud of
منقول تعديل فرامل الفيرنا
موضوع هام جدا وكثر الحديث حوله وهو تعديل فرامل الفيرنا والتي تعد هذه المشكله من اكبر مشاكل الفيرنا الموضوع منقول ومجمع من اكثر من مواقع
I just completed a front upgrade on my 2001 GSI. I used original Accent hubs (to keep 4x100 bolt pattern) pressed into 2000 Elantra/Tiburon knuckles. I used the calipers from Elantra/Tiburon, Hawk HP pads and rotors from 2001 Kia Sephia. The Kia rotors are almost dimensionally identical to Tibby rotors but have the 4x100 bolt pattern - the holes for the mounting screws even line up with the Accent hub. The only custom piece that I needed was to have a 1mm thick shim laser cut. This shim sits between the hub and the rotor as the Accent hub (at the mounting face) is not as thick as the Tibby or Kia and doesn't give enough clearance between the caliper and rotor. Also, added SS braided hoses front and rear.
الجزء المراد تعديله فى تخيلى هو ال Dust Cover و الطنابير و الكاليبر
طيب بالنسبه للأجزاء نجيبها منين ؟
* أهم المرشحين الألينترا موديل 2006 لكن بعد بحث وصلت للتالى :
الطنابير بتاعة الألينترا مش هتركب بدون تعديلات والسبب ان ال Hub بتاع الفيرنا مقاسه 4X100 بينما ال Hub بتاع الإلينترا 4X114
بره بيعدلو الأخرام فى الطنابير و فيه كمان محولات علشان تحول بين المقاسات بس أنا مش عارف مدى توفرها فى مصر ومش عارف ممكن نعدل مكان الأخرام بسهوله وجوده مقبوله ولا لأ فأنا هقول حاليا طنابير الألينترا مش هتنفع الا اذا حل اعادة التخريم ده كان سهل
* طيب ايه الطنابير التانيه الى تركب على نفس المقاس بتاع ال Hub ؟
فيه كتير ودى لسته كامله بالطنابير الى تركب بدون تعديلات
Wheel Bolt Pattern Cross Reference Database and Conversion Guide: 4.X.100
http://www.roadkillcustoms.com/hot-r...udSpreadMM=100
وزى ما هتشوف فيه عربيات كتير متوفره عندنا
-- وأخيرا موضوع الكاليبر أظن ان كاليبر الألينترا هيركب بدون تعديلات وان كان الموضوع محتاج تأكيد من أى حد يعرف يقارن المسافه بين أخرام التركيب لكاليبر الفيرنا والألينترا
يبقى التعديل أنا متخيله كالتالى :
- ال Dust cover من الألينترا 2006
- الطنابير من لانسر ميراج 93-02 مثلا علشان حجم الطنابير ( وطبعا الليسته عندكم ادونا اقتراحاتكم )
- الكاليبر من الينتر 2006 فما قبل
معلومات اضافيه :
الطنابير الأماميه فى الفيرنا 241 mm
الطنابير الأماميه فى الألينترا 257
الكلام ده منقول من احد المواقع الشقيقه
تم التوصل بفضل الله الى أفضل الأساليب الشائعه لتعديل فرامل الفيرنا الأماميه
الطرق دى متجربه فعلا بره ومفيهاش أى مشاكل
الطريقه الأولى :
ودى أهمهم بالنسبه لينا - لأن العربيه الى مأخوذ منها القطع متوفره عندنا ( Elantra 2006 ) وكل حاجه هتركب بدون أى تعديلات
الأشياء المطلوبه :
ال Splindles هما ال Knuckle هلى موجودين فى الصوره ( مش عارف اسمهم بالعربى )
كمان هنحتاج Hub الألينترا ( أو الصره ) علشان الطنابير تركب عليها بدون مشاكل و طبعا ال Dust cover
يعنى لو بصيت فى الصوره الى فى أول صفحه هنحتاج من أول ال Knuckle لغاية ال Split Pin
طنابير وتيل ماركة ABC للألينترا 2006
وده الكاليبر بتاع الألينترا
ودى بقى مقارته بين طنبورة الفيرنا الأصليه وطنابير الألينترا من حيث الحجم
التعديل الثانى : وده لو ناوى تركب تيربو مثلا
ملحوظه : ال Tiburon هى الى بنسميها عندنا هيونداى كوبيه
واخد طنابير السوناتا
ودى مقارنه فى الحجم بين طنابير الفيرنا على اليمين وطنابير الألينترا فى المنتصف وطنابير السوناتا فى اليسار لمن يهمه الأمر
ملحوظه هامه جدا :
- أى تعديل من السابق ذكرهم هيحتاج انك تغير لجنوط أكبر أو مقاس كاوتش أكبر بالنسبه للتعديل الأول جنوط 14 هتبقى كفايه زى ما الألينترا بتنزل بوضع المصنع
- لما تجيب طقم جنوط اتأكد أنه يركب على مقاس ال Hub الجديد 4*114 مش القديم بتاع الفيرنا 4*100 و أظن ان معظم الجنوط الى عندنا بتركب على المقاسين لكن الإحتياط واجب
- وأخيرا يستحسن انك تغير زيت الفرامل بنوع نضيف
يارب يكون الموضوع مفيد وشكرا لكل من ساهم فى الموضوع
ولا تنسونى فى دعائكم منقول من عده مواقع اخري للسيارات
قديم 02-03-2012, 07:19 PM
افتراضي رد: تعديل فرامل الفيرنا
تسلم ايدك بس عايزين نجرب عليك الاول وتقولنا التكلفة قد ايه
قديم 02-03-2012, 08:19 PM
الساعة الآن 11:44 PM.
