قديم 22-06-2011, 02:31 PM
الصورة الرمزية aymangalal
من انا؟: بنى ادم
الموقع: امبابة
افتراضي رد: شرح موتور السيارة حته حته متجدد حتي نفاذ شرح مكونات السيارة بإذن الله تعالي
اولا ادعوا لك بالشفاء والعافيه ان شاء الله
ثانيا اشكرك جدا على موضوعك المميز بكل تفاصيلة وشرحه الوافى
وان شاء الله فى ميزان حسناتك
بالنسبة لعدم نقل الموضوع كويسة جدا فكرة انك تحط سطر التنبيه من وقت للتانى حاول تكتر منه شوية يعنى كل 5 سطور مثلا(ده لو مش عايز حد ينقل الموضوع بدون اذن)
واسمح لى اعرض عليك طريقة يمكن تكون كويسة وتلاقى استحسانك
فى المواضيح اللى فيها شرح مطول بالشكل ده يفضل كتابتة فى ملف وورد اولا(واكتب على كذا مره كل ماتلاقى وقت يسمح .... اكتب) ومش شرط تنزل الموضوع كله مره واحده
الغرض من الكتابة على الوورد (زى المسوده كده) وفيه امكانيات كتير
رتب موضوعك واستخدم الادوات اللى تساعدك على كده رقم بعد كل فقرة او ملحوظة ايه اللى هاتنزلة النهاردة وايه بكره (وسطر التنبية بعدم النقل بدون اذن ) مهم جدا انه يتحط بين السطور زى ما حضرتك عملت كده عشان مجهودك (هيبقى حاجه زى العلامة المائية كده) واللى هاياخده COPY هايزهق لان الموضوع متجزأ وصعب ياخده ويفرمته من الاول
ولو حد عايز ينقل يبعتلك تديله COPY من ملف الوورد اللى بدون سطر التنبيه
معلش طولت عليك بس لانى حاسس بتعبك ومجهودك عرضت عليك فكره يمكن تريحك وترتب افكارك وفى نفس لوقت تحفظ حق
اسف على الاطاله وشكرا على الموضوع المتميز
صلى على رسول الله
قديم 23-06-2011, 05:47 AM
سمسوماه سمسوماه غير متواجد حالياً
سمسوماه is just really niceسمسوماه is just really niceسمسوماه is just really niceسمسوماه is just really niceسمسوماه is just really nice
بجد حاجه جميله اوووى
ومشاركه منك جامده
واعطاااااااء وفير
مشكوووووووور اخى الكرييم
قديم 23-06-2011, 01:21 PM
الصورة الرمزية pointer
pointer pointer غير متواجد حالياً
مشرف فولكس و رينو
هواياتي: كتير اوي
الموقع: مدينة نصر -القاهره
pointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond reputepointer has a reputation beyond repute
الفيوزات fuse
الفيوز وهو نظام امان الاول في نظام الكهرباء في السيارة والذي لولاه لا كانت انظمه الكهرباء انظمه اشعال الحرائق في السياره
مكوناته
برجاء عدم الاقتباس أو نشر المشاركات في هذا الموضوع بدون إذن مسبق ومن يخالف ذلك يتعرض للمسائلة القانونية
يتكون من طرفين للتوصيل بينهم معدن سريع الانصهار وباقطار مختلفه تبعاً للامبير
طريقه عمله
الفيوز يجب ان يكون اضعف جزء من المكون الكهربي المطلوب حمايته بحيث لو حدث اي خطاء او خطر علي المكونات ينصهر المعدن بين الطرفين ويمنع تلف المكونات الكهربيه وهو الوان كل لون يعبرعن الامبير بتاعه وهو وحده قياسه
انواعه
السكينه
بني 7.5 امبير
احمر 10 امبير
ازرق 15 امبير
اصفر 20امبير
شفاف 25 امبير
اخضر 30 امبير
اما النوع العضمه فهو كالتالي
اصفر 5 امبير
ابيض 8امبير
احمر16 امبير
احمر 25 امبير
انواعه و الوانه
نصائح مهمه
لا تركب اي جهاز او نظام دون فيوز لكي لا تعرض السياره للحريق لاقدر الله
لا تركب فيوز اعلي من الفيوز الاصلي
لا تقوم بعمل كوبري الا في حاله الطوارئ الكبري ويغير في اقرب وقت ممكن لتحاشي الاضرار في الانظمه الكهربائيه
وشكر مخصوص لباهي باشا شكرا والي لقاء باذن الله تعالي
اكتب ان شاء ولا تكتب انشاء , بارك فيكم
teto2005 سابقاً
اعتزار عن التاخير في الرد و المتابعه
ادعوا لوالدتي بالرحمه و لوالدي بالشفاء
التعديل الأخير تم بواسطة pointer ; 23-06-2011 الساعة 01:30 PM
قديم 23-06-2011, 05:56 PM
من انا؟: احمد حمدي
الموقع: البحيره
اكمل يا حس يا جامد ربنا يفتحها عليك يا كبير قوي
قديم 23-06-2011, 10:14 PM
مشرف فولكس و رينو
هواياتي: كتير اوي
الانجكشن Fuel Injection:
مكوناته :
يتكون من جسم اسطواني مجوف ومقفول من الطرفين وبكل طرف ثقب, والثقب في الجهة العليا لدخول الوقود أما في الجهة السفلي ثقب الصمام به ملف كهربي (Electrical Coil ) يعمل مجال مغناطيسي عند مرور التيار الكهربي به (يتحول لمغناطيس كهربي )
قلب من الحديد (Magnet) مركب عليه صمام الذي يسد ثقب الانجكشن (صمام الانجكشن)
سوسته تقوم برجوع القلب ليسد ثقب الصمام فيمنع دخول الوقود
طريقه العمل :
عند مرور التيار الكهربي يتحول الملف الكهربي (Electrical Coil ) الي مغناطيس والذي يجذب القلب الحديدي (Magnet) تاركا ثقب الصمام مفتوحا ليمر الوقود عبره مندفعا بسبب الضغط المتولد من عمل طلمبه البنزين وهذا الثقب (Valve) مصمم بطريقه معينه بحيث يقوم بحقن (ضخ) الوقود علي شكل اسبري دقيق
وهذا وقد استعرت الصورة من موضوع لآخينا المهندس خالد سبعاوي
واشكر الناس اللي بعتت والموضوع عجبها بصراحه كنت حاسس ان المواضيع مش اد كده بس والله ردودكم دي عندي بالدنيا وان شاء الله الموضوع يكمل كل يوم موضوع او اتنين لحد ما يخلص باذن الله وشكرا والي لقاء
teto2005 سابقاً
الساعة الآن 01:13 AM.
