قديم 21-01-2012, 09:26 PM
حصرى رد: ايه أفضل زيت للموتور والفتيس والباور والفرامل؟
nktis, tarbook
:w6w200504111 3562663:w6w20050411135626 63HPP YBUS
قديم 11-02-2012, 05:06 AM
magdy m.s magdy m.s غير متواجد حالياً
magdy m.s is a name known to allmagdy m.s is a name known to allmagdy m.s is a name known to allmagdy m.s is a name known to allmagdy m.s is a name known to allmagdy m.s is a name known to all
افتراضي رد: ايه أفضل زيت للموتور والفتيس والباور والفرامل؟
cars admire - : fun_36_3_11[1]: فعلا موضوع فوق الممتاز ولي استفسار من حضرتك بخصوص زيت الفتيس الاوتو لسيارتي لانسر 1600 مو 2008 سعودي الفتيس cvt ومكتوب في مانيوال السيارة ان زيت الفتيس هو DIAQUEEN ATF SP III وقد بحثت في مصر المحروسة لم اجد زيت بمواصفات SP III وفي المرحوم توكيل الرواس يستخدمون موبيل ATF 320 وهو غير مناسب للفتيس ال CVT ولا يتطابق مع SP III - واستفساري هو : ما هو افضل زيت مناسب لفتيس السيارة واشتريه من اين - ولكم جزيل الشكر .
قديم 11-02-2012, 08:13 AM
مميز The color of most ATF products are red. CVT Fluid comes in red, green, and blue
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة magdy m.s مشاهدة المشاركة
Yes the CVT does have a Filter .... Its inside the Transmission Warmer/Cooler
the little strainer trick!
يوجد لفتيس الانسر cvt
فلتر زيت فتيس وهو داخل
مبرد زيت الفتيس !!
فلو لم نستطيع تغييره
بجديد
فعلى الاقل علينا بغسله وتنظيفه بالبنزين
قبل وضع الزيت الجديد داخل الفتيس
الاوتوماتيك cvt !!!!!!!
I figured better safe than sorry
I think I read somewhere that the cvt fluid actually has additional friction particles (for lack of a better term) to allow the belt to grip the pulley more tightly.
Car manufacturers don't just design the transmission, they design the oil too.
جمهورية مصر العربية
منتجات زيوت كاسترول متوفرة فى جميع محطات " TAQA " لتموين و خدمة السيارات بجمهورية مصر العربية
تليفون : 27927734 02 و 27927735 02
مركز زيوت جسر السويس
Tel.: 0222973161
مركز زيوت 6أكتوبر
Tel.: 0222973161
مركز زيوت عين شمس
Tel.: 0226384439
مركز زيوت حلوان
Tel.: 01512223386
مركز زيوت شبرا
Tel.: 0244706010
مركز زيوت الاسكندرية
Tel.: 033303491
ENEOS CVT Fluid
ENEOS CVT Fluid
The color of most ATF products are red. CVT Fluid comes in red, green, and blue. The color difference is due to color dye added during blending. It does not reflect actual product content.
Due to the specific fluid functions each of the transmissions require, in case of an accidental mix-match of fluid in the transmission, there is a high risk of mechanical damage that could occur. Worst case scenario, the transmission will fail due to inproper friction modifiers the transmission parts are exposed to. If you do accidentally filled your transmission with the incorrect fluid, you should change it out immediately.
CVT Fluid Change interval 30.000 miles or 24 months !!
which one comes first !
<1mile =1.6 KM
: CONGRA~238::C ONGRA~238:
شركه ال شرف لتجاره زيوت السيارت والفلاتر والشحومات
ايمن شرف
0126271776
الطريق الدائرى بمدينه الخصوص_السلام_الحدائق_بلق اس
فوكس و اسو
اتصل ب 19728 لطلب زيت ™Valvoline
تبديل زيت المحـرك على فترات متقاربه يعجل بتآكل أجــزاء المحرك
يتم خلط نسبة ديــزل في حاوية خلط الزيوت وذلك للأسباب التاليه:
1- يعمل الديزل على عدم غليان الزيت عند الوصول لدرجات حرارة عاليه وبالتالي عدم تبخــرة خاصة عند دورات المحرك المنخفضه / عند إشارات المرور
2- يعمل الديــزل على تنظيف جدران وأجزاء المحرك كي لايسمح بإلتصاق أية شوائب في أجزاء أو جدران المحرك الداخلية كي تتم عملية تزييت وتبريد أجزاء المحرك مباشرة.
ماالذي سيفعلة الديزل في حال أن الزيت جديد ونسبة الديزل فيه قوية !؟
وأجــزاء وجدران المحرك نظيفة ؟نتيجة للزيت السابق
الزى قد سبق ونظف الاجزاء الميكانيكية من وقت قريب !؟
سيبداء في فرك أجـزاء المحـرك بغية تنظيف وإزالة الشوائب
( والتي غير موجوده بسبب التغيير المتقارب لزيت المحرك )
سيبداء في تنظيف وجلى جــزء كـ ( البستم )
مما يجعل خلوص البستم أوسـع نسبياً من الشنبر
وبالتالي يبداء المحرك في إستهلاك نسبة زيت متفاوتــة حسب حالته. حتى تسوء حالته و يصبح محتاج طقم شنبر او عمرة كاملة!
وقـس ذلك على بقيــة أجــــزاء المحـرك !وما قد يصيبها من اضرار!
أنصـح بتبـديل زيت المحرك عند الـ 3000 كيلومتر فما فوق حسب جودة الزيت المستخدم وليس
اقل من 3000 كيلو متر !!
كما ان هناك اصماغ شمعية فى الزيت يجب ان تاءخز وقت كافى لتترسب على الاجزاء المتحركة
لتحميها حق الحماية فتغيير الزيت المبكر يضر المحرك تماما مثل تغيير الزيت المتاءخر !
بداية المشاكل بالصوت الرجاء الحزر التام والشديد !!
: 010104~171::C ONGRA~238::CO NGRA~238::CON GRA~238:
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 11-02-2012 الساعة 09:08 AM
قديم 11-02-2012, 12:02 PM
almoez almoez غير متواجد حالياً
almoez is a jewel in the roughalmoez is a jewel in the roughalmoez is a jewel in the rough
زيت الباور سترونج Mobil ATF
هل هو مناسب لتويوتا كورولا
وهل ممكن الاقيه في اي بنزينه موبيل؟؟
قديم 11-02-2012, 04:25 PM
cars admire جزاك الله خيرا - وزادك من علمه - وجعلك أنفع للناس ومقصد لهم لقضاء حوائجهم - المشكلة ان جميع الزيوت التي نصحت بها غير موجودة في مصر .
في المرحوم توكيل الرواس قالوا لي ان فتيس السيارة اللانسر لا يوجد له فلتر - تخيل مكان يوضع فيه زيت ولا يوجد فلتر للزيت ماذا سوف يحدث- ده حتي مقلاية البطاطس بها فلتر .: w6w200504112236376d طلبت الزيت من لكوي مولي منذ شهرين والاجابة دائما ان شاء الله سوف نوفره - ده حتي بيكتبوا ان شاء الله بطريقة خطأ - واضح كدة انهم ليسوا توكيل وانما مكتب استيراد يستورد المنتجات بالنت بعد تجميع اكبر قدر من الطلبات - الوكيل دائما عنده مخزن ولكل صنف فيه له حد طلب (عدد معين من الوحدات ) عندما يصل الرصيد لحد الطلب يقوم بطلب الصنف من الشركة وحد الطلب هذا يكفيه لحين وصول المنتج - والشركة لا يمكن ان تترك وكيلها محتاج منتجات لمدة اسبوع مش شهرين (دة علي اعتبارانها شركة محترمة مثل لكوي مولي) بحثت في التوفيقية وجت هذا الزيت - هل هو مناسب للسيارة خاصتي ام لا ((انا اسف بس اللغة عندي متواضعة - ما يقلقني اني وجت في مواصفاته ان لزوجته عند درجة حرارة 40 هي 55.4 وكثافته عند درجة حرارة 15 هي 0.882 في حين ان باقي الزيوت الخاصة بال cvt اللزوجة عند 40 درجة مئوية هي 34بين الي 38 والكثافة عند 15 درجة مئوية هي بين 0.850 الي 0.859 ))- وهذه هي روابط الزيت الموجودة في التوفيقية :-
http://www.smittysinc.net/SiteFlyers/CVTFluidFlyer.pdf والنوع الثاني هو :-d/m atf - والنوع الثالث هو :- dexron vi وهذا هو رابط النوعين الثاني والثالث:http://www.smittysinc.net/ATF.htm
G IFT4U
الساعة الآن 10:03 AM.
