-   المنتدى التعليمى والمكتبة الفنية (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=158)
-   -   بعض مصطلحات السيارة بالانجليزية (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=81199)
amr elsisi 1 05-03-2012 04:33 PM
A:010104~171:
absorber__________________ _ ممتص
shock absorber_____________ ممتص الصدمات
accelerating pump __________ مضخة تعجيل
acceleration ________________ عجلة تزايدية
accelerator_______________ _________ _معجل
accelerator pedal ____________ دواسة تعجيل
accessories________________ ملحقات تكميلية
ageing___________________ إزمان - التأثير بالزمن
anchor pin_______________ مسمار - بنز تثبيت
angle____________________ زاوية
angle of lock____________ زاوية الزنق
annular__________________ حلقى
annular groove__________ تجويف حلقى
arm _____________________ ذراع - ساعد
pitman arm____________ _ذراع بتمان
rocker arm______________ ذراع ترجيحية - مترجحة
armature ________________ عضو إنتاج
assembly_______________ _جمع - تجميع
atomizing action_________ فعل التذرية
automatic______________ أوتوماتي
auxiliary gearbox____ _______ صندوق التروس المساعد____ - فتيس الغرز
axle ___________________ محور - دنجل
floating axle_____________ محور طافى
front axle_____________ _محور أمامى
rear axle__ _____________ محور خلفى
axle shaft_ _____________ عمود المحور
أعلى B :010104~171:
backfire________________ إشتعال خلفى - عطس
backlash_______________ خلوص - بوش
back pressure___________ ضغط خلفى - مرتد
baffle__________________ حارف - معترض
balance________________ _موازنة
balance weight___________ ثقل موازنة
ball ____________________ كرة - بلية
ball bearing_____________ _محمل ذو كريات - رولمان بلى
ball & socket joint____________ وصلة كروية - مفصل كروى
bar___ ___________________قضيب
torsion bar______________ _قضيب لى
battery___________________ بطارية
storge_ battery____________ بطارية اختزانية
bead ( of tyre )__________ ___ شفة إطار
beam_____________________ عارضة
bearing____________________ محمل - كرسى تحميل
bearing ************ls________________ نصفا سبيكة المحمل
bleeding__________________ _إستنزاف - إخراج الهواء
air bleeding______________ _إستنزاف الهواء
brake bleeding____________ _إستنزاف الفرامل
injection pump bleeding______ _إستنزاف مضخة الحقن
belt_________________________ _ سير
V-belt________________ Vسير على شكل
body________________________ جسم
chassisless body___________ جسم عديم الإطار
body of oil________________ قوام الزيت
bottom dead centre__________ _النقطة الميتة السفلى
bracket____________________ كتيفة - مسند
brake_____________________ _فرملة
air brake______________ ___ فرملة هوائية
brake band_______________ طوق الفرملة
contracting brake__________ فرملة إنقباضية
disk brake______________ _فرملة قرصية
brake drum__ ____________دارة الفرملة_ - طنبورة
braking effect______________ الفعل الفرملى
expanding brake____________ فرملة إنفراجية
foot brake__________________ فرملة القدم
hand brake________________ فرملة يدوية
brake lining_______________ بطانة-تيل الفرامل
brake pedal _______________ دواسة الفرامل
brake master cylinder_-____ أسطوانة الفرملة الرئيسية - الماستر الرئيسى
brake wheel cylinder_______ أسطوانة فرملة العجلة - ماستر العجلة
brush____________________ فرشاة
button___________________ زر
أعلى_ C :010104~171:
cam__________________ كامة
camshaft_____________ عمود الكامات
overhead camshaft ___ عمود كامات علوى
camber_________________ الكامبر - ميل العجلة الأمامية عن المستوى الرأسى
camber angle_____________ _زاوية الكامبر
capacity____________________ _سعة
car - motor car__________ _سيارة
passenger car_____________ سيارة ركوب
carburetor_______________ مغذى - كاربوريتور
caster__________ الكاستر- التراوح الميلى- الميل الخلفى للمحور الأمامى عن المستوى الرأسى
caster angle__________________ زاوية الكاستر
contact__________________ تلامس - ملامسة
contact arm________-______ ذراع التلامس - الريشة
contact breaker______________ قاطع التلامس
casing__________________ مبيت - علبة
castings_________________ مسبوكات
central lubrication__________ تزييت مركزى
central chassis lubrication_____ التزييت المركزى للشاسيه
central tubular frame___________ إطار معدنى أنبوبى متوسط
cetane_________________________ _ سيتين
cetane numer_______________ _العدد السيتينى
chain_________________________ _ جنزير - سلسلة - كاتينة
change speed gear__________صندوق التروس
channel__ _________________مجرى
charge____________________ _شحنة
chassis _____________________ شاسيه
chassisless - frameless body ___ جسم عديم الإطار
checking __________________مراجعة - فحص وتفتيش
check valve_________________ _صمام لا رجوعى - صمام تحكم
chip__ _______________________جذ اذة - رايش
choke _________________________ __ خانق
choke valve___________________ صمام خانق
circuit________________________ دائرة كهربية
short circuit___________________ دائرة قصر
clearance____-_________________ خلوص
clogging______________________ إنسداد
clutch____________________ قابض - دبرياج
clutch lining________________ بطانة - تيل القابض
clutch pedal__________________ دواسة القابض
cock______________________ محبس - جزرة
fuel cock ________________ محبس - جزرة الوقود
coil________________ _ملف
ignition coil_______________ ملف الإشعال - البوبينة
coil spring_________________ ياى حلزونى
combustion________________ إحتراق
precombustion______________ إحتراق متقدم
commutator_______________ عضو توحيد
component________________ _جزء مكون - مركبة
compression________________ إنضغاط
precompression__________ إنضغاط متقدم
compression ratio_________حيز الإنضغاط
compression stroke________ شوط الإنضغاط
compressor_____________ ضاغط - كمبريسور
air compressor_____________ ضاغط هواء
condenser_______________ _مكثف - كوندنسر
connecting rod____________ ذراع التوصيل - البيل
connection________________ _توصيل - وصلة
parallel connection_________ _توصيل على التوازى
series connection___________ _توصيل على التوالى
series parallel connection______ توصيل توازى على التوالى
contact______________________ تلامس- ملامسة
contact breaker_______________ قاطع تلامس
contact points_______________ نقط تلامس
coolant_____________________ مبرد - سائل تبريد
cooling________________ _تبريد
cooling ribs______________ _ضلوع - رياش تبريد
cooling system_______________ دورة تبريد
forced circulation cooling______ تبريد جبرى
thermosiphon cooling_____ _تبريد بالمثعب الحرارى - بتيارات الحمل
core___________________ _قلب
corrosion________________ _تآكل- صدأ
countershaft_______________ عمود مناول
cover_________________________ _ غطاء
crank________________________ مرفق
crankcase__________________ علبة المرفق
crankpin_________________ محور المرفق
crankshaft__________________ عمود مرفقى - كرنك
current__________________ _تيار كهربى
cut out__________________ قاطع تيار - كات آوت
cycle_____________________ دورة
cylinder____________________ أسطوانة
cylinder block_________________ كتلة - مجمع الأسطوانات
cylinder head____________ رأس الأسطوانات - وش السلندر
cylinder liner________________ بطانة الأسطوانة - الشميز
D:010104~171:
damper _____________________ مضائل
vibration damper___________ مضائل إهتزازات
dashboard__________________ لوحة مفاتيح - لوحة بيان - تابلوه
dead centrer _______________ نقطة ميت
bottom dead centre(B.D.C)____ _النقطة الميتة السفلى
top dead centre (T.D.C)_ _________ النقطة الميتة العليا
defect_________________________ عيب - عطل
detonation____________________ _فرقعة - خبط - تصفيق - وهو الانفجار اللحظى
diamagnetic___________________ _ديا مغناطيسى - ذو مغناطيسية ضعيفة
diaphram______________________ رق
differential______________________ فرقى
differential gear_________________ ترس فرقى
differential unit ______________ مجموعة تروس فرقية - الكرونة
dim___ _________________________ _معتم
dimmer screen________________ حاجب إعتام
dipstick_______ _________ _عصا قياس
disk_____________ _________ قرص
disk brake_________________ فرملة قرصية
disk clutch___________________ قابض قرصى
single disk clutch_________ قابض مفرد القرص
distributor________________ _موزع كهربائى - أسبراتير
drag link___________________ _وصلة جر - ساعد توجيه
drum_______________________ دارة- طنبورة
wheel drum_______________ ___ دارة العجلة
duplex brake_______________-_ _فرملة مزدوجة
E:010104~171:
eccentric__ ________________ قرص لا متمركز - إكسنتريك
efficiency________________________ _كفاءة
electrode_____________________ إلكترود - قطب
earth electrode_________________ قطب أرضى
engine________________________ _محرك
air cell engine_____________-____ _محرك ذو خلية هوائية
centre sphere engine__------_ _محرك ذو غرفة إحتراق كروية مركزية
diesel engine______________________ محرك ديزيل
four stoke cycle carburetor engine _____محرك ديزيل رباعى الأشواط
petrol engine______________________ محرك بنزبن
precombusion chamber engine_____ محرك ذو غرفة إحتراق متقدم
rotary disk engine________________ محرك بقرص دوار - ذو قرص دوار
solid injection engine_______________ _محرك ذو حقن مباشر
swirl chamber engine_______________ محرك ذو غرفة دوامية
two stroke cycle carburetor engine ______محرك بنزين ثنائى الأشواط
two stroke cycle diesel engine _______محرك ديزيل ثنائى الأشواط
exhaust_________________________ عادم
exhaust manifold__________________ مجمع العادم
exhaust stroke _____________________ شوط العادم
exhaust valve_____________________ _صمام العادم
F:010104~171:
fan____________________ _مروحة
feed_____________________ تغذية
feed lines___________________ خطوط تغذية
feed pump_________________ مضخة تغذية
feeler___________________ مقياس تحسسى - مجس -فلر
filter_______________________ مرشح
air filter____________________ مرشح هواء
oil bath air filter_____________ مرشح هواء ذو حمام زيت
wet air filter__________________ مرشح هواء مبتل - مشبع بالزيت
oil filter____________________ _مرشح وقود
fuel filter__________________ _مرشح زيت
filter insert___________________ _عنصر ترشيح - القلب
flame_________________________ _ لهب
flame propagation________ إمتداد اللهب
flange____________________ شفة - فلانشة
flicker_________________ _إرتعاش
float________________________ عوامة
carburetor float________ عوامة المغذى
float needle__________________ أبرة العوامة
floating axle_______________________ محور طافى
flywheel_____________________ حدافة - فولان
fork_________________________ _____ شوكة
frame_______________________ إطار معدنى
free wheel____________________ عجلة مطلقة
friction_________________________ ___ إحتكاك
static friction___________________ إحتكاك إستاتيكى - ثابت
front axle_______________________ محور أمامى
front wheel drive_______ __ جر أمامى - العجلتان الأماميتان هما المديرتان
fuel_________________________ ______ وقود
fuel__ filter________________ مرشح وقود
fuel injection_____________________ حقن وقود
fuel pump______________________ مضخة وقود
fuel system___-_________________ دورة وقود
fuse____ ________________مصهر - فيوز
:010104~171:G
gauge_____ _____________محدد قياس
pressure gauge__________ محدد قياس الضغط
metal gauze______________ شاش معدنى - شبكة معدنية
gap____________________ فتحة - ثغرة
gasket____________________ حشية - جوان
gauze__________________ _شاش - شبكة
gearbox___________________ صندوق التروس
bevel gear__________________ ترس مخروطى
cluster gear_________________ ترس عنقودى
dog clutch gear_________________ _ترس بقابض كلابى
gear shifting___________________ نقل التروس
gear shift lever________________ _ذراع نقل التروس - عصا الفتيس
planetary__________________ _تروس كوكبية
sliding gear_________________ ترس منزلق
spur gear____-________ _ترس مستقيم - بأسنان مستقيمة
synchromesh gear ____________ تروس متزامنة السرعة - التعشيق
general overhaul____________ __ إصلاح عام - عمرة عمومية
generator_______________________ مولد - دينامو
governor_______________________ حاكم
centrifugal governor_______________ حاكم طارد مركزى
grease_________________________ _ شحم
grease gun _مشحمة _____________- مدفعة شحم
grease nipple___________________ حلمة تشحيم
greasing______________________ _تشحم
gripper_________________________ قابض
groove______________________-__ تجويف
annular groove___________________ تجويف حلقى
H:010104~171:
hand brake______________________ فرملة يدوية
hand pump______________-_____ _مضخة يدوية - مضخة تحضير
head light_____________________ مصباح أمامى
heel_________________________ _ _عقب - كعب
hinge______________________-__ _مفصلة
horn_________________________ بوق - كلاكس
hub_________________________ __ صرة
wheel hub_________________________ _ صرة العجلة
hydraulic____________________-__ هيدروليكى - يعمل بالسائل
I:010104~171:
idler gear _________________ترس وسيط
idling speed_________________ سرعة التباطؤ
ignition________________________ إشعال
ignition coil__________________ ملف إشعال
ignition lock___________________ قافل إشعال
mageto _ignition________________ إشعال بمغناطيس
ignition sequence________________ __ ترتيب الإشعال
ignition system___________________ دورة الإشعال
impeller ______________________-_ دافعة - مروحة
inflation_________________________ نفخ
tyre inflation____________________ نفخ الإطار
injection_______________________-__ حقن
petrol injection_______________-___ _حقن البنزين
injector_________________________ حاقن - رشاش
inspection___________________--_____ فحص - تفتيش
insulation_________________________ _ عزل
insulator_________________________ عازل
J:010104~171:
jack_________________________ رافعة أرضية -كوريك
jacket_________________________-___ دثار
water jacket___________________ دثار مائى
jet_________________________ __-____ منفث
joint_______________________ وصلة
ball and socket joint_______________ وصلة كروية
cardan joint____ ______ ______ وصلة كردان
flexible-disk joint__________ وصلة ذات قرص مرن
spherical joint______________ _وصلة كروية
K:010104~171:
king pin_______________ المسمار الرئيسى - لمحور دوران العجلة الأمامية
king pin inclination___________ زاوية ميل المسمار الرئيسى
knock_______________________ خبط - دق - طرق
knuckle______________________ _مفصل
knuckle joint__________________ وصلة مفصلية
L:010104~171:
lamp____________________ مصباح- لمبة
head lamp_______________ مصباح أمامى
twin filament lamp________ _لمبة مزدوجة الفتيلة
latch______________________ سقاطة
layshaft_________________ عمود مناول
leakage_________________ تسرب
lean mixture___________ خليط مفتقر
lever_____________________ ذراع - رافعة
drag lever_________________ ذراع السحب
tyre lever________________ _ذراع تركيب الإطارات- لافيه
lighting____________ إضاءة - إنارة
lighting system________ مجموعة الإضاءة
limousine_____________ ليموزين - سيارة ركوب فاخرة
liner____________________ بطانة - شميز
dry liner_____________________ بطانة جافة
wet liner________________ _بطانة مبتلة
lining________________ تبطين
load________________ حمل
full load_____________________ حمل كامل
lubricant__________________ مادة تزييت - مزيت
lubrication _______________ تزييت - تشحيم
lubrication chart____________ جدول - لوحة التشحيم
lubricator__________________ مزيت
M:010104~171:
magento ignition__________________ إشعال بمغنيط
maintenance________________________ صيانة
manifold_______________________مجمع العادم
intake manifold__________ _مجمع السحب
mechanism_______________________ آلية
meshing___________________ تعشيق
misfiring____________________ تفويت الشرارة
mixture______________________ خليط
motor car___________________ سيارة
motor vehicle_______________ مركبة
muffler______________ خافض صوت - شكمان
mushroom____________________ عيش الغراب
N:010104~171:
needle______________________ أبرة
feeler needle__________________ أبرة تحسسية
float needle
neutral_________________ محايد
neutral position___________ وضع محايد
nipple________________ حلمة - لاكور
nozzle___________________ فوهة - فونيه
injection nozzle__________________ فوهة الحقن
multihole nozzle_________________ فوهة متعددة الفتحات
pintle nozzle_________________ فوهة بمحور إرتكاز رأسى
throttle nozzle__________________ فوهة إختناق
nut_________________________ ___ صامولة
lock nut________________________ صامولة زنق
O:010104~171:
oil_______________________ زيت
oil can____________________ علبة - قمع زيت
oil dipstick__________________ عصا قياس مستوى الزيت
oil filter______________________ مرشح زيت
lubricating oil___________________ زيت التزييت
oil pan____________________ وعاء أو حوض الزيت - الكارتير
oil pump___________________ مضخة زيت
oil scraper ring______________________ حلقة كسح الزيت
oil seal____________________ مانع تسرب الزيت
orifice_______-______________ فتحة صغيرة
over inflation________________ __ نفخ زائد للإطارات
P:010104~171:
packing_________________ حشو
pad___________________ مسند-وسادة- لينة
pedal____________________ دواسة
brake pedal______________ دواسة الفرملة
clutch pedal__________--____ دواسة القابض
performance______________________ أداء
braking performance__________ أداء فرملى
periodical______________--___ دورى
periodical maintenance__________ صيانة دورية
petrol_____________________ بنزين -بترول
petrol injection_________________ حقن بنزين
pin_________________________ مسمار- بنز
crank pin_____________--___ محور المرفق
piston pin___________________ بنز الكباس
split pin___________________ تيلة مشقوقة
pinion_______________________ ترس صغير - بنيون
pintle__________________ محور إرتكاز رأسى
pipe________________________ ماسورة
pipe line____________________ خط أنابيب - مواسير
piston___________________ كباس
piston crown__________ رأس الكباس
deflector piston_____________ كباس حارف
piston pin________________ بنز الكباس
piston skirt________________ جذع الكباس
pit______________________ حفرة
pit coal__________________ فحم الحفر
pitman arm_____________ ذراع بتمان
planetary_ gears______ تروس كوكبية
plate___________________ قرص
play__________________ خلوص- لعب
plug______________ شمعة - سدادة
glow plug___________________ شمعة توهج
ignition plug_________________ شمعة إشعال
spark plug________________ _شمعة شرر - بوجيه
plunger___________________ دافعة
pneumatic_____________________ بنيوماتى - يعمل بالهواء المضغوط
poppet valve__________________ صمام قفاز
port_______________________ فتحة
power___________________ قدرة
power stroke_____________ شوط القدرة - الإحتراق
power train____________ مجموعات نقل الحركة
pre combustion___________ إحتراق متقدم
pre compression____________ إنضغاط متقدم
profile_________________ شكل جانبى - بروفيل
pull cable________________ كبل شد - جذب
pulley_________________ بكرة -طارة - طنبورة
pump____________________ مضخة
fuel pump_______________ مضخة وقود
oil pump__________________ مضخة زيت
water pump__________________ مضخة مياه
push rod______________________ ذراع الدفع
ارجو نسخها علي جهازك للتزكرة
الله ولي التوفيق والمستعان :CONGRA~238:
mhemeda 05-03-2012 05:19 PM
رد: بعض مصطلحات السيارة بالانجليزية
الله ينور يا باشا
amr elsisi 1 05-03-2012 09:33 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mhemeda (المشاركة 627945)
الله ينور يا باشا
الله يخليك:CONGRA~238:
ahmed_eng2001 05-03-2012 10:59 PM
حضرتك مشكور جدا على المجهود و المشاركة
بس انا حدور على معنى بعض المصطلحات الى مكتوبة بالعربى :shyy:
amr elsisi 1 06-03-2012 09:44 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_eng2001 (المشاركة 628090)
شكرا علي ردك اخي الكريم
معلش اصل انا جامعهم من علي النت انا عارف ان في اسامي كثيرة غريبة :pty:
بس ياريت تحتدلي بعض الاسامي وان شاء الله اقولك معانيهم
الساعة الآن 07:43 AM.
