-   رينو ميجان Mégane (https://www.masrmotors.com/vb/forumdisplay.php?f=159)
-   -   بعض المعلومات الهامة ... ريـــنو ميـــجان II (https://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=7484)
sharky 22-04-2009 11:45 AM
حتى يتسهل لمحبي الميجان معرفة بعض مميزات السيارة
أولا الكارت :
له وظيفتين :
1- ريموت كنترول لفتح و لغلق السيارة .
2- إيموبيليزر لتشغيل السيارة.
1- ريموت كنترول لفتح و لغلق السيارة :
* لفتح السيارة يتم الضغط على الزر الذى به صورة القفل المفتوح.
* لغلق السيارة يتم الضغط على الزر الذى به صورة القفل المغلق .
*لغلق الزجاج مع الأبواب يتم الضغط مرتين متتاليتن على الزر الذى به صورة القفل المغلق .
* لفتح الشنطة فقط يتم الضغط على الزر الذى به صورة الشنطة .
فى حالة عدم إستطاعة الكارت فتح و غلق السيارة يكون للأسباب الاتية:
* السيارة توجد فى منطقة High Electromaganic Radiation
* يوجد أجهزة فى نفس مجال السيارة تستخدم نفس التردادت
* بطارية الكارت فى حاجة إلى التغيير .
و فى هــذه الحالة يتم إستخدام Security Key الموجود بداخل الكارت نفسه لفتح و غلق السيارة.
2-إيموبيليزر لتشغيل السيارة.:
تشغيل محرك السيارة :
يتم تشغيل السيارة عن طريق وضع الكارت فى المكان المخصص له ثم الضعط على مفتاح Start/Stop و ييمكنك بعد ذلك إنتزاع الكارت من مكانه .
غلق محرك السيارة:
يتم إطفاء محرك السيارة بطريقتين :
1- عن طريق وضع الكارت فى المكان المخصص له الضغط على مفتاح Start/Stop
2- عن طريق الضغط على مفتح Start/Stop مرة واحد و سيظهر لك فى شاشة كمبيوتر السيارة جملة Confirm Stop Engine ثم تقوم بالضغط مرتين متتاليتين على مفتاح Start/Stop فيتم إطفاء المحرك.
خاصية Restricted Mode For Card:
هذه الخاصية تستخدم فى حالة وجود السيارة مع شخص أخر مثل الميكانيكى أو سايس الجراج
و لا تريد أن يقوم تشغيل كل خواص الكارت مثل فتح شنطة السيارة أو أبواب السيارة (ماعدا باب السائق فقط)
تفعيل هذه الخاصية :
1- يجب أن يكون معك الكارتين .
2- تقوم بوضع كارت فى المكان المخصص له فى تابلوه السيارة .
3- تقوم بالضغط على زر غلق السيارة و زر فتح الشنطة فى نفس الوقت ستقوم السيارة بغلق الكارت .
4-عندما تقوم بإدخال الكارت فى المكان المخصص له فى التابلوه سيتم تفعيل هذه الخاصية .
5- عند تفعيل الخاصية سيقوم الكارت بفتح باب السائق فقط و تشغيل السيارة لكنه لن يتمكن من فتح الشنطة و باقى أبواب السيارة .
6- لن تستطيع تشغيل مفتاح السنتر الذى يوجد بداخل السيارة بجانب مفتاح الفلاشر فى هذه الخاصية .
إلغاء تفعيل هذه الخاصية:
1- لإلغاء هذه الخاصية قم بتشغيل المحرك عن طريق الكارت الاخر .
خاصية غلق أبواب السيارة بدون الكارت:
خطوات تفعيل هذه الخاصية :
1- أطفئ محرك السيارة .
2-إفتح باب السيارة .
3-إضغط على مفتاح فتح و غلق الأبواب (بجانب الفلاشر فى التابلوه) لمده 5 ثوان
4- قم بإغلاق باب السيارة و ستقوم السيارة بغلق جميع الابواب و الشنطة.
خاصية RAID (غلق السيارة للأبواب عند التحرك لسرعة 10 كم/ساعة)
خطوات تفعيل هذه الخاصية:
1-قم بتشغيل محرك السيارة .
2-إضغط على مفتاح فتح و غلق الأبواب (بجانب الفلاشر فى التابلوه) لمده 5 ثوان
3- ستقوم السيارة بغلق الابواب و الشنطة عند التحرك لسرعة 10 كم/ساعة.
خطوات إلغاء تفعيل هذه الخاصية :
3- ستقوم السيارة بعدم غلق الابواب و الشنطة عند التحرك.
خاصية Automatic Lighting
تقوم هذه الخاصية بتشغيل أنوار السيارة أتوماتيكيا فى حالة الدخول فى طريق مظلم .
تفعيل هذه الخاصية :
2-قم بالضغط على زرار Auto الموجود فى دراع النور لمدة 4 ثوان.
3-ستقوم السيارة بتشغيل النور أتوماتيكيا عند الدخول فى طريق مظلم .
لإلغاءهذه الخاصية :
3-لن تقوم السيارة بتشغيل النور أتوماتيكيا عند الدخول فى طريق مظلم .
خاصية Follow Me Home
تقوم هذه الخاصية بإضاء الانوار الامامية بعد اطفاء المحرك وغلق السيارة لمدة 30 ثانية وذلك مساعدة لك فى الظلام لكى تفتح باب البيت او الجراج
تفعيل هذه الخاصية:
1- إطفئ محرك السيارة .
2- أطفئ أنوار السيارة .
3-إجعل دراع النور ناحية الدريكسيون .
4- سيتم إضاء نور السيارة لمدة 30 ثانية ثم ينطفئ
خاصية Automatic Timed Wiper
تقوم هذه الخاصية بتشغيل المساحات أوتوماتيك عن هطول المطر
تفعيل هذه الخاصية:
2- قم بتحريك دراع المساحات إلى أول درجة.
3- ستقوم السيارة بتشغيل المساحت أتوماتيك عند هطول المطر.
إلغاء هذه الخاصية:
2- قم بتحريك دراع المساحات إلى الوضع 0.
3- لن تقوم السيارة بتشغيل المساحت أتوماتيك عند هطول المطر.
خاصية Anti - pinch facility
عند رفع زجاج السيارة وتصادف وجود عائق مثل يد طفل مثلا يتوقف رفع الزجاج وينزل بضع سنتيمترات لتحت ويسرى على فتحة السقف ايضا.
خاصية معرفة مستوى الزيت :
لتفعيل هذه الخاصية:
1- قم بتشغيل المحرك .
2- عند ظهور كلمة Oil Level فى شاشة كمبيوتر السيارة قم بالضغط على زر الـ Reset بجانب العداد سيظهر لك مستوى الزيت بأكثر دقة (على شكل شروط )
ملاحظات هامــة
* فى حالة عطل النظام ( هنج ) بحيث زر الغلق ( start / stop ) لا يطفى السيارة اضغط على نفس الزرار 5 مرات متوالية ستنطفئ السيارة
* الباور الكهربائى يعمل حتى لو الموتور واقف - اضغط على زر start - بعد وضع الكارت بدون الضغط على دواسة الفرامل لمدة 5 ثوانى ستجد الدركسيون تحرر وكذلك عصا الفتيس وستجد الباور يعمل وكأن العربية شغالة !! ( احذر ان هذا قد يؤدى لتفريغ شحن البطارية )
شاشة المعلومات
تقوم هذه الشاشة بوظيفتين :
1- كمبيوتر معلومات.
2- كمبيوتر أعطال.
1- كمبيوتر معلومات :
* إجمالى الكيلو متر المنقطع.
* إجمالى الكيلو متر المنقطع لرحلة.
*عدد لترات البنزين التى أستهلكتها السيارة
* متوسط إستهلاك البنزين .
* متوسط إستهلاك البنزين على السرعة التى تتحرك بها السيارة فعليا.
* عدد الكيلو متر المتوقع حتى إنتهاء البنزين.
* متوسط سرعة السيارة .
* عدد الكيلو متر المتبقى لميعاد الصيانة المقبلة .
2- كمبيوتر اعطال :
بعض الرسايل التى قد تظهر على شاشة المعلومات :
1- Please Insert Card
تظهر هذه الرسالة عند فتح باب السيارة لكى تضع الكارت فى القارئ
2-Press Breake+Start
تظهر هذه الرسالة عند وضع الكرت فى القارئ و يوضح لك إنه يجب الضغط على الفرامل و مفتاح Start/Stop لتشغيل السيارة .
3- Please Remove Card
تظهر هذه الرسالة عند إطفاء محرك السيارة لكى لكى تنبهك بعدم ترك الكارت فى القارئ.
4- Oil Level OK
تظهر هذه الرسالة عند بدء تشغيل محرك السيارة و تعنى إن معدل الزيت فى المحرك فى وضعه الطبيعى.
5-Auto Lights De-Activated
تظهر هذه الرسالة بعد تشغيل المحرك و الإطمئنان على مستوى الزيت قد تظهر هذه الجملة لتنبهك بعدم تشغيل خاصية إضاءة النور أتوماتيكيا
6-Check GearBox
تظهر هذه الجملة فى جالة وجود مشكلة فى ناقل الحركة الاتوماتيكى.
7-Card Not Detected
تظهر هذه الجملة عند الضغط على مفتاح Start/Stop بدون وضه الكارت فى القارئ
8-Replace Card Battery
تظهر هذه الرسالة عندما تكون بطارية الكارت ضغيفة و بحاجة إلى التغيير.
9-Injection Failure
تظهر هذه الرسالة عند وجود مشكلة فى محرك السيارة .
10-Engine OverHeating
تظهر هذه الرسالة اتنبهك عندما تكون درجة حرارة الموتور عالية .
11-GearBox OverHeating
تظهر هذه الرسالة لتنبهك ان درجة حرارة الفتيس الأتوماتيكى عالية.
12-Stearing Fault
تظهر هذه الرسالة لتنبهك بوجود مشكلة فى الدريكسيون الكهربائى.
13-Computer Fault
تظهر هذه الرسالة عند وجود مشكلة فى سيستم السيارة بالكامل.
توجد شاشة فى أسفل شاشة المعلومات :
تقوم بالوظائف الاتية :
1-معرفة الابواب و الشنطة المفتوحة عن طريق إظهار وميض على المكان المفتوح فى صورة السيارة الظاهرة فى الشاشة .
2- بيان ان السيارة فى حالة نظام ناقل الحركة الاتوماتيكى (P-D-R-N)او بيان إنتقال السيارة إلى نظام ناقل الحركة المانيوال (1-2-3-4)
توجد شاشة اخرى فى اعلى منتصف التابلوه :
1- إظهار درجة حرارة الجو الخارجية.
2- إظهار الوقت .
2- أظهار معلومات الخاصة بالتراكات الخاصة بالـCD او أوشنز الـCD أو المحطات الاذاعية و إعلانتها
islam_galal 22-04-2009 12:52 PM
رد: بعض المعلومات الهامة ... ريـــنو ميـــجان II
موضوع كامل متكامل ، جزاك الله خيراptmnlo123per112
Semsem999999 22-04-2009 12:59 PM
والله يا أحمد التكنولوجيا اللي في العربية ده جميله ما شاء الله بس بصراحة الواحد بيخاف من كم هذه التكنولوجيا يعني لا قدر الله لو حاجه باظت هتبقى مشكلة .
لذلك العربية ديه غير منتشرة بالمرة هنا في الدوحة معني كانت عيني عليها والله ورحت شفتها بسم الله ماشاء الله الكاملة منها وكمان سقف بانوراما حكاية وكل الكامليات وسعرها تخيل 60 ألف ريال فط يعني ارخص من التويوتا ؟؟؟؟؟
sharky 22-04-2009 01:17 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة islam_galal (المشاركة 37982)
شكرا على ذوقك يا إسلام
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Semsem999999 (المشاركة 37986)
أى سيارة أوربية فى فئتها يا إسلام فيها نفس التكنولوجيا دى
و الحمد لله أعرف العديد من ملاكها ماحصلش معاهم اى مشكلة من التنولوجيا دى خلال 4 سنوات
على فكرة كل الجديد تقريبا بقى كده زى الكيا سيراتو و الكرولا الجنوب أفريقى
بالنسبة للخليج هما تقريبا اول مرة يعرفوا الرينو من موديل الميجان فشئ طبيعى إنها تبقى قليلة جدا هناك
لكن إللى عرفته إنها عملت مبيعات معقولة فى الإمارات و السعودية لكن ماصلتش طبعا للإنتشار
tronky 22-04-2009 02:01 PM
الوحش وحش برضه
الساعة الآن 02:04 AM.
