أجزاء محرك السيارة بالصور
هذا الموضوع يقدم أسماء و صور الأجزاء المكونة لمحرك السيارة و أنظمة التشغيل المساعدة أولا المحرك http://www.as-found.net/wp-content/u...ts-missing.jpg غطاء المحرك - غطا التاكيهات - Cylinder Head Cover و هو الغطاء العلوى للمحرك http://www.plastics-technology.com/c...ngine-Cove.jpg الحدبة - الكامة - الكانة - Cam Shaft عامود وظيفته تنسيق مواعيد تزويد المحرك بالوقود و خروج العادم عن طريق فتح أو غلق الصمامات http://autoracingworld.files.wordpre.../camshaft1.jpg الصمام - الصباب - Valve وظيفته فتح و غلق فتحات دخول أو خروج الوقود و العادم http://www.allproducts.com/manufactu...o/product5.jpg ترس الكامات - ترس الميقاتى - الكاتينة - Cam Wheel - Timing Wheel يقوم إدارة عامود الكامات و يتلقى الحركة من الكرنك بواسطة سير الكاتينة http://www.billzilla.org/cm.jpg http://www.driving-test-success.com/...gine-parts.jpg رأس المحرك - وش السيلندر - CYLINDER HEAD و هو الجزء العلوى من المحرك و به أماكن دخول و خروج الوقود و الهواء و العادم و البوجيهات http://www.automotive-technology.com...nder-heads.jpg شمعة الإشتعال - بوجيه - Spark Plug تقوم بعمل شرارة لإشعال خليط الوقود و الهواء داخل غرفة الآلات http://visual.merriam-webster.com/im...spark-plug.jpg حشية رأس المحرك - جوان وش السيلندر - Cylinder Head Gasket وظيفته منع تسرب زيت المحرك و ماء التبريد إلى داخل غرف الإحتراق أو إلى خارج المحرك http://www.bombayharbor.com/productI...ad_Gaskets.jpg جسم المحرك - البلوك - Cylinder Block و هو الجزء الرئيسى فى المحرك و يتضمن غرف الإحتراق http://img.hisupplier.com/var/userIm...y$73154945.jpg المكبس - البيستم - Piston بقوم بالتحكم فى حجم غرفة الإحتراق - السيلندر - بما يسمح بسحب خليط الوقود و الهواء - ثم ضغطه - ثم الإستجابة لإنفجار الخليط (و هذ الشوط هو الذى يولد طاقة الحركة ) - ثم طرد العادم http://www.made-in-china.com/image/2...on-D2366T-.jpg ذراع التوصيل - بيل - Connecting rod و هو الذراع المسئول عن نقل الحركة من عمود الكرنك إلى المكبس و العكس http://www.made-in-china.com/image/2...ecting-Rod.jpg حلقات المكبس - الشنابر - الشمبر - Piston Ring تقوم بمنع تسرب خليط الوقود أو العادم أو الطاقة خارج غرفة الإحتراق http://www.b2b-piston.com/rimages/62...on-ring-03.jpg عامود المرفق - الكرنك - Crank Shaft يقوم بتحويل الحركة الخطية للبستم إلى حركة دائرية أو العكس http://www.china-metalparts.com/prod...haft_82131.jpg حوض الزيت - الكارتير - Oil Sump يقوم بتجميع و حفظ زيت المحرك http://www.opel-corsa-a.com/Parts_for_sale/oelwanne.jpg |
رد: أجزاء محرك السيارة بالصور
جامد يا حازم باشا
الموضوع دا مهم جدا لاي واحد عاوز يفهم عربيته ماشيه ازاي |
تسلم ايدك يا حازم باشا موضوع رائع ومهم جداً ptmnlo123per122
القابض - دبرياج - Clutch http://cens.com/cens/supplier/produc...ponent_big.jpg http://www.indiadrive.com/images/mechanics/clutch3.jpg ترس الفولام - الفولان - Fly Wheel و هو فى الحقيقة يمكن إعتبارة جزء من المحرك و هو الترس الرئيسى المتصل بالكرنك الذى ينقل حركة الدوران من المحرك إلى الأنظمة التالية إنتهاء بالعجل http://www.gpiperformance.com/images...a-Flywheel.jpg أسطوانة القابض - إسطوانة الدبرياج - Driven Disk - Clutch Plate و هى إسطوانة تكون متصلة بمحور ينقل الحركة إلى الفتيس و هذه الإسطوانة منفصلة عن الفولان http://www.cosconline.com/8972_Clutch_Plate.jpg قرص الضغط - الزهرة - Pressure plate و يقوم بالضغط على ديسك الدبرياج بقوة كبيرة فيؤدى لتماثل دوران كل من الفولان و ديسك الديبرياج http://www.tcklineracing.com/sachsplate3.jpg ماستر الديبريج - Master Clutch و هو مكبس هايدروليك يقوم بمضاعفة قوة الضغط على بدال الدبرياج بما يمكن من تخفيف الضغط على إسطوانة الدبرياج و فصلها تماما عن الفولان http://spares-direct.co.za/images/ClutchMaster.jpg علبة التروس - الفتيس - الجير بوكس - Gear Box و مهمته تنظيم سرعة الدوران و العزم المنقول للعجل و عمل مزيج بينهما و ذلك حسب رغبة اسائق أو حسب متطلبات السيارة http://www.germes-online.com/direct/...ansmission.jpg القارنة - الكوبلن - الكوبلنج - Coupling وظيفته نقل الحركة من صندوق التروس إلى العجل بما يسمح بحرية حركة العجل عند دورانه http://www.made-in-china.com/image/2...rive-Shaft.jpg |
الف شكر يا بنشا على الموضوع انا كنت عامل موضوع عن الموتور بردو http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=12447
الساعة الآن 12:10 AM. |
